Xilinx SelectIO资源内部的IDELAYE2应用介绍
引言:本文我们介绍下Xilinx SelectIO资源内部IDELAYE2资源应用。IDELAYE2原句配合IDELAYCTRL原句主要用于在信号通过引脚进入芯片内部之前,进行延时调节,一般高速端口信号由于走线延时等原因,需要通过IDELAYE2原语对数据做微调,实现时钟与数据的源同步时序要求。
1. IDELAYE2在SelectIO中的位置
7系列FPGA SelectIO中HR Bank和HP bank中都有IDELAYE2模块,其在SelectIO路径位置如下图所示。
Vivado
图1:7系列FPGA HP Bank I/O Tile
Vivado
图2:7系列FPGA HR Bank I/O tile
2. IDELAYE2延迟特性
Kintex-7器件DC and AC 开关特性手册中介绍了IDELAY延迟分辨率及最大工作时钟,如下表所示。
表1:IDELAY延迟分辨率及最大工作时钟
Vivado
根据上图延迟分辨率,例如当参考时钟为200MHz时,根据公式计算:
平均抽头延迟单位为Tidelayresoluion=1/(32×2×200MHz)≈78ps。
需要说明的一点是:
当抽头系数Tap=0时,输入和输出延迟时间并非为0ps,而是600ps;
当抽头系数Tap=1~31时,TapDelayTime=600ps+Tidelayresoluion*Tap。
3. IDELAYE2原句
在Vivado Language Templates中搜索IDELAY,在Verilog目录中根据工程器件家族Kintex-7选择IDELAYE2原句模板,如下图所示。
Vivado
图3:IDELAYE2原句模板
   (* IODELAY_GROUP =  *) // Specifies group name for associated IDELAYs/ODELAYs and IDELAYCTRL
   IDELAYE2 #(
      .CINVCTRL_SEL("FALSE"),          // Enable dynamic clock inversion (FALSE, TRUE)
      .DELAY_SRC("IDATAIN"),           // Delay input (IDATAIN, DATAIN)
      .HIGH_PERFORMANCE_MODE("FALSE"), // Reduced jitter ("TRUE"), Reduced power ("FALSE")
      .IDELAY_TYPE("FIXED"),           // FIXED, VARIABLE, VAR_LOAD, VAR_LOAD_PIPE
      .IDELAY_VALUE(0),                // Input delay tap setting (0-31)
      .PIPE_SEL("FALSE"),              // Select pipelined mode, FALSE, TRUE
      .REFCLK_FREQUENCY(200.0),        // IDELAYCTRL clock input frequency in MHz (190.0-210.0, 290.0-310.0).
      .SIGNAL_PATTERN("DATA")          // DATA, CLOCK input signal
   IDELAYE2_inst (
      .CNTVALUEOUT(CNTVALUEOUT), // 5-bit output: Counter value output
      .DATAOUT(DATAOUT),         // 1-bit output: Delayed data output
      .C(C),                     // 1-bit input: Clock input
      .CE(CE),                   // 1-bit input: Active high enable increment/decrement input
      .CINVCTRL(CINVCTRL),       // 1-bit input: Dynamic clock inversion input
      .CNTVALUEIN(CNTVALUEIN),   // 5-bit input: Counter value input
      .DATAIN(DATAIN),           // 1-bit input: Internal delay data input
      .IDATAIN(IDATAIN),         // 1-bit input: Data input from the I/O
      .INC(INC),                 // 1-bit input: Increment / Decrement tap delay input
      .LD(LD),                   // 1-bit input: Load IDELAY_VALUE input
      .LDPIPEEN(LDPIPEEN),       // 1-bit input: Enable PIPELINE register to load data input
      .REGRST(REGRST)            // 1-bit input: Active-high reset tap-delay input
IDATAIN为延时前的输入信号,DATAOUT为延时后的输出信号。REFCLK_FREQUENCY参数为IDELAYCTRL原语的参考时钟频率,一般为200Mhz,最大频率范围根据器件手册确定。IDELAY_VALUE参数用来设置延时的tap数,范围为1~31,每个tap数的延时时间和参考时钟频率有关。
4. IDELAYCTRL原句
IDELAYE2或者ODELAYE2原句例化时,IDELAYCTRL原句也必须例化。IDELAYCTRL通过参考时钟REFCLK来校准IDELAY2每个tap的延时值,减少处理、电压和温度的影响。该模块使用REFCLK时钟精细校准。
   IDELAYCTRL IDELAYCTRL_inst (
      .RDY(RDY),       // 1-bit output: Ready output
      .REFCLK(REFCLK), // 1-bit input: Reference clock input
      .RST(RST)        // 1-bit input: Active high reset input
5. IDELAYE2原句工程源码与仿真测试
5.1 开发环境
硬件平台:XC7Z035FFG676-2
软件环境:Vivado 2017.4
仿真软件:Vivado Simulator
5.2 软件代码
IDELAYE2工程源码:
module IDELAYE2_Test(
   input clk_in_50M, //时钟
   input rst_n,   //复位
   input ld,
   input ce,
   input inc,
   input [4:0] tap_value_in,     //设置延迟抽头系数
   input data_in_from_pins,      //输入Pins数据
   output [4:0] tap_value_out,
   output delay_ctrl_rdy,         //IDELAYCTRL 延迟校准ready信号
   output data_in_from_pins_delay //输出Pins延迟数据
wire pll_locked;
wire clk_200M;
wire clk_50M;
wire REFCLK;
wire RST;
//IDELAYCTRL 时钟及复位
assign REFCLK = clk_200M;
assign RST = pll_locked ? ~rst_n : 1'b1; //复位DELAYCTRL原句
// ======== 例化PLL时钟 ========
  clk_wiz_0 pll0
  // Clock out ports
  .clk_out1(clk_200M),     // output clk_out1
  .clk_out2(clk_50M),     // output clk_out2
  // Status and control signals
  .locked(pll_locked),       // output locked
 // Clock in ports
  .clk_in1(clk_in_50M));      // input clk_in1
// ======== 例化 IDELAYCTRL 和 IDELAYE2 ========
   (* IODELAY_GROUP = "IODELAY_Test_IO" *) // 指定关联的IDELAY/ODELAY和IDELAYCTRL的组名
       .RDY(delay_ctrl_rdy),       // 1-bit output: Ready output
   (* IODELAY_GROUP = "IODELAY_Test_IO" *) //指定关联的IDELAY/ODELAY和IDELAYCTRL的组名
    IDELAYE2 #(
       .IDELAY_TYPE("VAR_LOAD"),           // FIXED, VARIABLE, VAR_LOAD, VAR_LOAD_PIPE 操作模式选择
       .IDELAY_VALUE(5'd9),                // Input delay tap setting (0-31) 固定延迟Tap
       .REFCLK_FREQUENCY(200.0),        // IDELAYCTRL clock input frequency in MHz (190.0-210.0, 290.0-310.0).时钟常量
    IDELAYE2_inst (
       .CNTVALUEOUT(tap_value_out), // 5-bit output: Counter value output
       .DATAOUT(data_in_from_pins_delay),         // 1-bit output: Delayed data output
       .C(clk_50M),                     // 1-bit input: Clock input,该时钟用于驱动IDELAYE2内部控制信号
       .CE(ce),                   // 1-bit input: Active high enable increment/decrement input
       .CINVCTRL(1'b0),       // 1-bit input: Dynamic clock inversion input
       .CNTVALUEIN(tap_value_in),   // 5-bit input: Counter value input
       .DATAIN(1'b0),           // 1-bit input: Internal delay data input
       .IDATAIN(data_in_from_pins),         // 1-bit input: Data input from the I/O
       .INC(inc),                 // 1-bit input: Increment / Decrement tap delay input
       .LD(ld),                   // 1-bit input: Load IDELAY_VALUE input
       .LDPIPEEN(1'b0),       // 1-bit input: Enable PIPELINE register to load data input
       .REGRST(RST)            // 1-bit input: Active-high reset tap-delay input
IDELAYE2 Testbench部分源码:
initial begin
       //1. 测试IDELAYE2模式为"FIXED"--------.IDELAY_TYPE("FIXED")
       #10000  data_in_from_pins = 1'b1; //输入脉冲
       #20     data_in_from_pins = 1'b0;
       //2.测试IDELAYE2模式为"VARIABLE"--------.IDELAY_TYPE("VARIABLE")
       #200 ld = 1'b1;  //控制信号
       #50  ld = 1'b0;
       #20             //"VARIABLE"模式下,使能ce和inc,Tap=Current Value + 1
            ce = 1'b1;
            inc = 1'b1;
       #40
            ce = 1'b0;
            inc = 1'b0;
       #20 data_in_from_pins = 1'b1; //输入数据
       //3.测试IDELAYE2模式为"VAR_LOAD"--------.IDELAY_TYPE("VAR_LOAD")
       #20  tap_value_in = 5'd5;  //控制信号
       #100 ld = 1'b1;            //"VARIABLE"模式下,使能ld,Tap= CNTVALUEIN值
       #50  ld = 1'b0;
       #20         //“VAR_LOAD”模式下,使能ce和inc,Tap=Current Value + 1
            ce = 1'b1;
            inc = 1'b1;
       #40
            ce = 1'b0;
            inc = 1'b0;
end
5.3 仿真结果
1. IDELAY_TYPE="FIXED"时,仿真结果如下图所示。
Vivado
图4:IDELAY_TYPE="FIXED"仿真结果
       .IDELAY_TYPE("FIXED"),           // FIXED, VARIABLE, VAR_LOAD, VAR_LOAD_PIPE 操作模式选择
如图所示,当IDELAY_TYPE="FIXED"时: data_in_from_pins_delay信号延迟:TapDelayTime=600ps+78ps*9=1302ps
2. IDELAY_TYPE="VARIABLE"时,仿真结果如下图所示。
Vivado
图5:IDELAY_TYPE="VARIABLE"仿真结果
       .IDELAY_TYPE("VARIABLE"),           // FIXED, VARIABLE, VAR_LOAD, VAR_LOAD_PIPE 操作模式选择
如图所示,当IDELAY_TYPE="VARIABLE"时,控制信号正向触发一次,Tap值=Current Value + 1,如图tap_value_out = 10,故:
data_in_from_pins_delay信号延迟:TapDelayTime=600ps+78ps*10=1380ps
3. IDELAY_TYPE="VAR_LOAD"时,使能LD信号,仿真结果如下图所示。
Vivado
图6:IDELAY_TYPE="VAR_LOAD"仿真结果
如图所示,当IDELAY_TYPE="VAR_LOAD"时,使能ld,Tap= CNTVALUEIN(tap_valude_in)值,如图tap_value_out = 5,故:
data_in_from_pins_delay信号延迟:TapDelayTime=600ps+78ps*5=990ps
4. IDELAY_TYPE="VAR_LOAD"时,使能CE和INC信号,仿真结果如下图所示。
Vivado
图7:IDELAY_TYPE="VAR_LOAD"仿真结果
如图所示,当IDELAY_TYPE="VAR_LOAD"时,使能ce和inc,Tap= Current Value + 1=6,如图tap_value_out = 6,故:
data_in_from_pins_delay信号延迟:TapDelayTime=600ps+78ps*6=1068ps.
审核编辑:刘清
