Allegro中元器件位号重排并反标回原理图
1、确认布局布线、丝印调整等已经完成
因为位号重排是按照位置来的,所以应在所有元器件位号丝印全部排列好后再进行重排,推荐在出光绘之前进行重排,此时Display -> Status中显示的当前布局布线状态,应为3个0%,如下图
allegro
特别提醒,位号重排不可退回,如不小心重排设置错误,或者其它原因导致重排出错,那么整个PCB基本是废掉了,要重画。PCB重排前至少保存两个设计文件副本
2、在Allegro进行位号重排
Allegro中具体位号重排操作如下
Logic ->Auto Rename Refdes -> Rename,打开Rename RefDes窗口
allegro
点击setup进入Rename RefDes的设置
allegro
3位号重排相关设置如下,删除方框中的内容,勾选Preserve current prefixes,其它保持默认,最后点击close。
allegro
设置选项说明
Layer:可选Top,Bottom 和 BOTH(默认),分别表示只重排顶层,底层 和 两层都重排。
Directions for Top/Bottom Layer:设置重排方向,顶层默认方向从左到右,从上到下进行重排,底层默认方向从右到左,从上到下。
Reference Designator Format:位号样式。
RefDes Prefix:位号前缀,默认为*,表示多种样式。
Top Layer Identifier:顶层标识,默认为T,这时顶层位号前缀就会加上T,如原本的C1,变为CT1; R100变为RT100,推荐不添加标识。
Bottom Layer Identifier:底层标识,默认为B,同上。
Skip Character(s): 跳过字符,默认为IOQ,貌似意思是位号中包含的设定的字符就跳过不重排,实际试验发现不是这个意思,例如设定C,应该包含C字符的不重排,但电容C还是被重排了,所以,这个选项好像没什么用,保持默认即可。
Renaming Method:重排方式,可选Sequential(默认)/ Grid Based,表示按序号重排如C1,C2, … , C50;或者按格点重排(位号太长,通常不用)。
Preserve current prefixes:保留当前前缀,只在重排方式选Sequential时有效,务必勾选,否则,C、R、U这些前缀都会变为RE。
Refdes Digits:位号数字位数,可选从1~5,默认为1,表示C1;如果设置为2,C1会变为C01;设置为3,C1会变为C001。
设置完成后点击Rename,执行重排位号操作,command窗口中会显示执行进度与执行成功与否。
绝大部分情况我们都选择Rename all components,即重排所有元器件,故这里不介绍如何只重排部分元器件。
Rename操作会生成Rename.log文本文件,用来指示重排的具体操作。
allegro
allegro
allegro
3、将重排好的位号反标回原理图
反标之前,保存原理图副本,反标操作易失败。
打开原理图文件,选中左侧File窗口下的*.dsn,然后点击Tools -> Back Annotate(或者点击工具栏上的Back Annotate图标),打开反标界面。
allegro
反标界面需要执行两个操作:一是指定重排好的PCB源文件即*.brd文件,二是指定此原理图生成的网表文件路径,然后,点击确定 -> 弹出Design has been modified对话框,选择是 -> 反标操作开始,左上角出现Process窗口 -> 反标完成。
allegro
allegro
allegro
注意:
1.反标的原理应该是:Capture软件从*.brd文件中得到新元件位号,从自身原本生成的netlist中得到旧位号,两者对比,软件就知道应该如何进行反标了。
2.反标操作会生成*.swp文件(Backannotate窗口中的output),可用文本编辑器打开,此文件指示了反标具体的操作。此swp文件与PCB重排自动生成的Rename.log文件正好相反,通常不关心这两个文件,除非在反标的时候出错了。
3.反标操作除了元器件位号从PCB传回原理图以外,PCB中的约束设置即Constraints也会传回原理图,并会生成约束对比报告,通常也不必关心它。
4、检测反标回原理图的位号是否正确
简单的办法是,用反标后的原理图生成新的网表,然后在Allegro中import新网表,观察Status,如果还是跟原来一样的3个0%,就证明现在原理图和PCB位号是同步的,反标成功了。
如果PCB中在导入新网表后出现飞线,此时Status也不会有3个0%,说明反标出错了。拿之前保存的副本再按步骤试试。
allegro
审核编辑:刘清
