DC-DC降压转换器常见的九个问题
电源/新能源
3408人已加入
本文针对无法始终按计划工作的主要电子系统进行故障排除:开关模式、低压、DC-DC、单相、非隔离、基本降压转换器电路。
转换器故障排除的一般规则
排除故障时,重要的是要考虑哪些变量在起作用并减少可能的故障原因的数量。
以下是一些可以帮助您的指南:
您需要可靠地使系统无法排除故障。一个问题自己消失了,它自己又回来了。
一次只改变一件事并注意效果。
如果电路停止工作,询问“发生了什么变化?”是否有与失败同时发生的事件?
查看故障是否随转换板、芯片或负载一起移动。
考虑到这些概念,以下是您在设计 DC-DC 降压转换器时可能会遇到的九个常见问题以及一些可能的原因。
电阻器
测量输出电压的 10× 探头。图片来源:埃里克·博加廷
问题#1:纹波太多
如果您看到太多纹波,则电感可能太低 - 较高的值会产生较低的纹波,但瞬态响应较慢。
另外,请记住,大电感纹波电流意味着更高的峰值电流和更大的电感饱和可能性,尤其是在高温下,并且对 FET 造成更大的压力。
其他问题可能是C out太低(没有足够的存储来支持输出)或C out ESR(等效串联电阻)太高(导致C out中的 IR 压降)。
最后,低开关频率会导致更多纹波。
电阻器
使用 10× 探头测量噪声。Eric Bogatin 的“如何测量开关模式电源 (SMPS) 中的噪声”的屏幕截图
问题#2:无法启动
首先,问自己这个问题:“启用”引脚是否正确驱动(或上拉)?电源良好输出也是如此。
启动失败可能是因为您发现负载电容过大(例如 FPGA),就像短路一样,触发了电流限制。有些芯片具有消隐和软启动功能来解决这个问题。
将电流限制点设置得尽可能高以避免误报,并与 FPGA 工程师协商在系统级别优化电容。
最后,确保V输入不会下降,并且 UV 锁定不会由于输入下降而激活。
问题#3:关闭时输出端存在电压
如果您的电路确实关闭,但您在输出上看到电压,则该电压通常来自另一个电源电路。检查是否存在通往其他活动导轨的不明显路径。
问题#4:监管不力
通过远程V输出检测,电源路径欧姆压降可能会导致调节不良,这可能是由于分配到电路板上过多负载的电源轨(单个电源转换器输出线)造成的。这就是为什么有时避免使用多轨转换器 IC (“PMIC”),而是在负载旁边使用多个转换器。
如果您的电压检测引脚有噪音,请保持该引脚的布局整洁,并确保与检测信号相关的任何电阻器放置在控制器附近。
另一种解释是您的参考电压在滤波不足时可能不稳定。
问题#5:瞬态响应缓慢
这里的罪魁祸首是可能有太大的大容量输出电容或太大的电感器。
另一个问题可能是环路补偿不良。如果没有合适的设备,则很难完全表征环路特性。但即使您没有网络分析仪,您也可以使用阶跃负载并观察瞬态振铃,它会以低廉的成本告诉您很多信息。
此外,在开发过程中,如果设计负载发生变化,补偿通常也必须改变。例如,您是否以设计负载的一半使用工厂评估模块?你看到问题所在了。
问题#6:不稳定
C out ESR 可能是不稳定的一个原因,因为它在环路响应中引入了零,这使得增益曲线停止下降并开始横向移动,从而侵蚀或消除了增益裕度。如果零频率足够低,则在相位达到 180° 之前增益不会过零。
较便宜的转换器芯片可能会进行内部补偿以节省外部部件,但请确保您的C输出满足最小和最大C输出ESR 范围,在该范围内它们将保持稳定。
不稳定的其他解释可能包括电压感应不良或求和节点布局或噪声。
确保使用设计软件生成波特图并检查相位和增益裕度,包括温度范围。
问题#7:效率低下
自举电容器需要足够大,以便为高侧 FET 栅极提供电荷,否则,该 FET 可能无法完全导通,然后会消耗功率。与升压引脚串联的电阻器可用于调节开启以控制振铃。
测量电源电路效率(尤其是 90% 以上)并非易事,因为它需要电流测量,并且是两个功率量的比率。希望您已经通过电子表格工具描述了每个组件对损耗的贡献,该工具通常会告诉您 MOSFET 和电感器电阻(“DCR”或直流电阻)是造成热量浪费的主要因素。
电阻器
显示降压开关稳压器的效率与频率的关系图。该图取自 Linear Tech/Analog Devices的 LT8610 数据表。
问题#8:低温问题
请记住,低温下电解电容的 ESR 会上升,电容也会下降。
问题 #9:PMBus 问题
在共享数据通信总线上,确保当您不注意时另一个节点不会间歇性地喋喋不休。
另外,请确保您使用的上拉电阻足够强:47kΩ 上拉电阻(如在 FPGA 中)远不如 10kΩ。
结论
如果您完全不知道该怎么做,请获取更多数据,这将为您提供分析、创造想法和促进团队讨论的东西。
审核编辑:黄飞
