企业级装机必备推荐 不用拆机的4盘位U.2 硬盘抽取盒
随着科技的不断进步和数据处理速度的不断提升,高速存储解决方案变得愈发重要,针对U.2 NVMe SSD固态硬盘的存储产品受到越来越多的关注。ICY DOCK率先推出的MB699VP-B V3最新版,作为全新一代的4盘位NVMe U.2/U.3 SSD PCIe 4.0硬盘抽取盒,其创新性的免工具安装和可抽取设计,针对企业级用户的卓越兼容性和散热性能设计,使其成为各种应用场景下的理想选择,无论是个人用户还是企业用户,都能够从中受益。
数据处理
MB699VP-B V3不仅支持最先进的PCIe 4.0技术,支持U.2/U.3接口的NVMe SSD,同时兼容板卡制造商Broadcom,Areca等公司最新的三模式控制器卡,无惧任何存储挑战。
在本次评测中,我们将深入探讨MB699VP-B V3的各项特性,通过全面的评估和测试,我们希望为用户提供更多关于MB699VP-B V3的详细信息。
数据处理
MB699VP-B V3硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,正面印着产品的外观以及标注了产品的规格信息,非常有质感。
数据处理
包装盒背面用多语言标明MB699VP-B V3硬盘抽取盒功能介绍:全金属四盘位2.5寸U.2 NVMe硬盘抽取盒。
数据处理
打开包装盒,除了MB699VP-B V3产品外,还配备了说明书、螺丝、编码标签。
数据处理
MB699VP-B V3整体以黑色为主调色,金属表面经过喷砂处理,摸起来非常有质感。
数据处理
侧面带有螺丝固定孔位,通过固定孔位,可以将硬盘盒装在电脑机箱的5.25英寸光驱位空间内。
数据处理
硬盘盒的尾部可以清晰的看到---2个支持扣锁式15 Pin SATA电源接口和4个OCuLink 4i (SFF-8612)数据接口,以及2个专为高速U.2 NVMe SSD设计的大型散热风扇。
数据处理
双冷却风扇具有三种风扇速度设置:高(HIGH)、低(LOW)和关闭(OFF)。用户可以选择适当的风扇速度选项,以将硬盘保持在最佳工作温度。
数据处理
硬盘抽取盒的内侧有4个U.2/U.3接口,支持最高15mm 的SSD,PCB板设计结构大气整洁。
数据处理
MB699VP-B V3采用可抽取托盘设计,可拆式硬盘抽取盘可在多个系统间交替使用。支持热插拔,硬盘故障时轻松更换维护,相当地简单快速,透过热插拔快速更换,可使用户整体停机时间大大地缩减,这对有时间急迫性应用、项目相当地实用。
数据处理数据处理
托盘自带鹰钩锁安全扣锁设计,在散热孔的左侧则是快速弹出按钮,用于弹出和固定硬盘。只需要轻轻一按,硬盘盒拉手就会弹出,方便抽出硬盘托架。然后,您可以将硬盘固定在托架上,再将托架推入硬盘盒,直到听到“咔”一声,表示锁定成功。这样,您就可以快速地完成硬盘的更换。
数据处理
MB699VP-B V3支持硬盘热插拔,可快速更换硬盘和让维护变的更加轻松容易。
数据处理
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI防静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
数据处理
MB699VP-B V3未安装硬盘的时候启动,设备并不会通电,这得益于APT( Active Power Technology)电源主动启动技术。把硬盘安装到MB699VP-B V3,硬盘通电时绿灯恒亮,硬盘运作读写数据时绿灯闪烁。
测试部分
数据处理
由于U.2测试盘不能直接插到主板上,所以此处使用LRNV9F24扩展卡连接本次的测试盘。
数据处理数据处理数据处理
LRNV9F24扩展卡采用PCIe 4.0 Retimer 芯片,符合PCIe 4.0基本规范,运用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响,从而提升信号完整性,增加高速信号的有效传输距离,为服务器,存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能PCIe互连解决方案,并且向下兼容PCIe1.0&2.0&3.0。
数据处理
MB699VP-B V3兼容的是U.2/U.3,如果用户想使用M.2 SSD,也可以通过ICY DOCK MB705M2P-B进行转接,使其能被MB699VP-B V3兼容识别。MB705M2P-B硬盘转接盒可将M.2 SSD转化为9.5mm高度的 U.2 SSD。
数据处理数据处理
▲装机效果图
U.2硬盘通过MB699VP-B V3转接测试:
在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到U.2硬盘的相关信息,容量960GB,支持PCIe4.0传输模式,传输协议为NVMe。
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单对U.2硬盘性能进行基准测试,读取达到6515.0MB/s,写入达到1509.3MB/s。
数据处理
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.40GB/s。
M.2搭配MB705M2P-B通过MB699VP-B V3转接测试:
数据处理数据处理
在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到通过MB705M2P-B转接后的M.2硬盘的相关信息,容量512GB,支持PCIe4.0传输模式,传输协议为NVMe。
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单对M.2硬盘性能进行基准测试,读取达到7356.6MB/s,写入达到4924.9MB/s。
数据处理
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为4.47GB/s,平均读取速度为6.82GB/s。
数据处理
在室温26.5°C且机箱无散热风扇的情况下(机箱侧板打开状态),通过手持测温热像仪检测温度,通过MB699VP-B V3连接待机时,温度为46.0°C;
随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示。随着时间的推移,温度逐渐上升,当硬盘测试进行到180秒时,温度为52.1°C,与最开始相比仅不到7°C的差距,可见MB699VP-B V3的双风扇散热系统能给硬盘带来不俗的散热效果。
数据处理
通过本次全面的评测,MB699VP-B V3展现了出色的性能和可靠性,为用户提供了一种高效的储存解决方案。其创新的设计和稳定的性能使其在各种应用场景下都能表现出色。
MB699VP-B V3不仅具有精湛的硬件工艺,而且在性能和可靠性方面表现突出,为用户的数据安全提供了重要保障。无论是用于个人使用还是企业级应用,MB699VP-B V3都能够满足用户的各种需求。
在未来的使用中,我们期待MB699VP-B V3能够继续发挥其优异的性能,为用户带来更加便捷和高效的储存体验。感谢您的关注和支持,期待与您共同探索更多优质产品带来的新体验。
