HarmonyOS开发案例:【 自定义弹窗】
1.2w人已加入
介绍
基于ArkTS的声明式开发范式实现了三种不同的弹窗,第一种直接使用公共组件,后两种使用CustomDialogController实现自定义弹窗,效果如图所示:
鸿蒙
相关概念
  • [AlertDialog]:警告弹窗,可设置文本内容和响应回调。
  • [CustomDialogController]:通过CustomDialogController类显示自定义弹窗。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    鸿蒙
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/ets               // 代码区
│  ├──common
│  │  └──constants
│  │     └──StyleConstants.ets      // 抽离样式
│  │  └──utils
│  │     └──Logger.ets              // 日志工具类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts            // 程序入口类
│  ├──pages
│  │  └──DialogPage.ets	            // 主界面
│  └──view
│     ├──CustomAlertDialog.ets      // 自定义弹窗组件
│     └──ConfirmDialog.ets          // 自定义弹窗组件
└──entry/src/main/resources         // 资源文件目录
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
鸿蒙
构建页面
界面主要包括自定义弹窗以及公共组件警告弹窗两部分,效果如图所示:
鸿蒙
公共弹窗组件
首先创建DialogPage.ets作为主界面,公共弹窗组件直接使用AlertDialog的show方法拉起,效果如图所示:
鸿蒙
// DialogPage.ets
@Entry
@Component
struct DialogPage {
  build() {
    Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center }) {
      Button($r('app.string.one_button_dialog'))
        .onClick(() = > {
          AlertDialog.show(
              message: $r('app.string.dialog_message'),
              offset: { dx: $r('app.float.dialog_offset_x'), dy: $r('app.float.dialog_offset_y') },
              alignment: DialogAlignment.Bottom,
              confirm: {
                value: $r('app.string.confirm_txt'),
                action: () = > {
                  Logger.info('Button clicking callback');
              cancel: () = > {
                Logger.info('Closed callbacks');
        .height(StyleConstants.BUTTON_HEIGHT)
        .width(StyleConstants.BUTTON_WIDTH)
自定义弹窗
通过CustomDialogController的builder属性设置自定义弹窗组件,调用open方法拉起弹窗,效果如图所示:
鸿蒙
// DialogPage.ets
@Entry
@Component
struct DialogPage {
  dialogControllerExample: CustomDialogController = new CustomDialogController({
    builder: ConfirmDialog({ cancel: this.onCancel, confirm: this.onAccept }),
    cancel: this.existApp,
    autoCancel: true,
    customStyle: true,
  dialogControllerAlert: CustomDialogController = new CustomDialogController({
    builder: CustomAlertDialog({ cancel: this.onCancel, confirm: this.onAccept }),
    autoCancel: true,
    customStyle: true,
  build() {
      Button($r('app.string.two_button_dialog'))
        .onClick(() = > {
          this.dialogControllerAlert.open();
        .margin({ top: $r('app.float.button_margin_top') })
      Button($r('app.string.customization_dialog'))
        .onClick(() = > {
          this.dialogControllerExample.open();
    .width(StyleConstants.FULL_PERCENT)
    .height(StyleConstants.FULL_PERCENT)
