OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.List (线性容器List)】
1.2w人已加入
List底层通过单向链表实现,每个节点有一个指向后一个元素的引用。当需要查询元素时,必须从头遍历,插入、删除效率高,查询效率低。List允许元素为null。
List和[LinkedList]相比,LinkedList是双向链表,可以快速地在头尾进行增删,而List是单向链表,无法双向操作。
推荐使用场景: 当需要频繁的插入删除时,推荐使用List高效操作。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
  • T:Type,类
说明:
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import List from '@ohos.util.List';
List
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称类型可读可写说明
lengthnumberList的元素个数。
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
鸿蒙
constructor
constructor()
List的构造函数。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]
错误码ID错误信息
10200012The List's constructor cannot be directly invoked.
示例:
let list = new List();
add
add(element: T): boolean
在List尾部插入元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT添加进去的元素。
返回值:
类型说明
boolean插入成功返回true,否则返回false。
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID错误信息
10200011The add method cannot be bound.
示例:
let result1 = list.add("a");
let result2 = list.add(1);
let b = [1, 2, 3];
let result3 = list.add(b);
let c = {name : "Dylon", age : "13"};
let result4 = list.add(c);
let result5 = list.add(false);
insert
insert(element: T, index: number): void
在长度范围内任意位置插入指定元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT插入元素。
indexnumber插入的位置索引。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The insert method cannot be bound.
10200001The value of index is out of range.
示例:
list.insert("A", 0);
list.insert(0, 1);
list.insert(true, 2);
has
has(element: T): boolean
判断此List中是否含有该指定元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
boolean包含指定元素返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The has method cannot be bound.
示例:
list.add("squirrel");
let result = list.has("squirrel");
get
get(index: number): T
根据下标获取List中的元素。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber要查找的下标。
返回值:
类型说明
T根据下标查找到的元素。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The get method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(2);
list.add(1);
list.add(2);
list.add(4);
let result = list.get(2);
getLastIndexOf
getLastIndexOf(element: T): number
查找指定元素最后一次出现的下标值,查找失败返回-1。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
number返回指定元素最后一次出现的下标值,没有找到返回-1。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getLastIndexOf method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(2);
list.add(1);
list.add(2);
list.add(4);
let result = list.getLastIndexOf(2);
getIndexOf
getIndexOf(element: T): number
查找指定元素第一次出现的下标值,查找失败返回-1。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
number返回第一次找到指定元素的下标,没有找到返回-1。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getIndexOf method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(2);
list.add(1);
list.add(2);
list.add(4);
let result = list.getIndexOf(2);
equal
equal(obj: Object): boolean
比较指定对象与此List是否相等。
参数:
参数名类型必填说明
objObject用来比较的对象。
返回值:
类型说明
boolean如果对象与此列表相同返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The equal method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
let obj = new List();
obj.add(2);
obj.add(4);
obj.add(5);
let result = list.equal(obj);
removeByIndex
removeByIndex(index: number): T
根据元素的下标值查找元素,并将其删除。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber指定元素的下标值。
返回值:
类型说明
T返回被删除的元素。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The removeByIndex method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(2);
list.add(4);
let result = list.removeByIndex(2);
remove
remove(element: T): boolean
删除查找到的第一个指定的元素。
参数:
参数名类型必填说明
elementT指定元素。
返回值:
类型说明
boolean删除成功返回true,否则返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The remove method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(4);
let result = list.remove(2);
replaceAllElements
replaceAllElements(callbackFn: (value: T, index?: number, list?: List) => T, thisArg?: Object): void
用户操作List中的元素,用操作后的元素替换原元素并返回操作后的元素。
参数:
参数名类型必填说明
callbackFnfunction回调函数。
thisArgObjectcallbackfn被调用时用作this值。
callbackfn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueT当前遍历到的元素。
indexnumber当前遍历到的下标值。
listList当前调用replaceAllElements方法的实例对象。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The replaceAllElements method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(4);
list.replaceAllElements((value) = > {
  // 用户操作逻辑根据实际场景进行添加。
  return value;
forEach
forEach(callbackFn: (value: T, index?: number, List?: List) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历List实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
参数名类型必填说明
callbackfn的参数说明:
参数名类型必填说明
valueT当前遍历到的元素。
ListList当前调用forEach方法的实例对象。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The forEach method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(4);
list.forEach((value, index) = > {
    console.log("value:" + value, "index:" + index);
sort
sort(comparator: (firstValue: T, secondValue: T) => number): void
对List中的元素进行一个排序操作。
参数:
参数名类型必填说明
comparatorfunction回调函数。
comparator的参数说明:
参数名类型必填说明
firstValueT前一项元素。
secondValueT后一项元素。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The sort method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(4);
list.sort((a: number, b: number) = > a - b); // 结果为升序排列
list.sort((a: number, b: number) = > b - a); // 结果为降序排列
getSubList
getSubList(fromIndex: number, toIndex: number): List
根据下标截取List中的一段元素,并返回这一段List实例,包括起始值但不包括终止值。
参数:
参数名类型必填说明
fromIndexnumber起始下标。
toIndexnumber终止下标。
返回值:
类型说明
List返回List对象实例。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getSubList method cannot be bound.
10200001The value of fromIndex or toIndex is out of range.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(4);
let result = list.getSubList(1, 3);
clear
clear(): void
清除List中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The clear method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(4);
list.clear();
set
set(index: number, element: T): T
将此 List 中指定位置的元素替换为指定元素。
参数:
参数名类型必填说明
indexnumber查找的下标值。
elementT用来替换的元素。
返回值:
类型说明
T返回替换后的元素
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The set method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(4);
let result = list.set(2, "b");
convertToArray
convertToArray(): Array
把当前List实例转换成数组,并返回转换后的数组。
返回值:
类型说明
Array返回转换后的数组。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The convertToArray method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(4);
let result = list.convertToArray();
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该List是否为空。
返回值:
类型说明
boolean为空返回true,不为空返回false。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The isEmpty method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(4);
let result = list.isEmpty();
getFirst
getFirst(): T
获取List实例中的第一个元素。
返回值:
类型说明
T返回实例的第一个元素。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getFirst method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(4);
let result = list.getFirst();
getLast
getLast(): T
获取List实例中的最后一个元素。
返回值:
类型说明
T返回实例的最后一个元素。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The getLast method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(4);
let result = list.getLast();
[Symbol.iterator]
Symbol.iterator: IterableIterator
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个 JavaScript 对象,并返回该对象。
返回值:
类型说明
IterableIterator返回一个迭代器。
错误码:
错误码ID错误信息
10200011The Symbol.iterator method cannot be bound.
示例:
list.add(2);
list.add(4);
list.add(5);
list.add(4);
// 使用方法一:
for (let item of list) {
  console.log("value: " + item);
// 使用方法二:
let iter = list[Symbol.iterator]();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
  console.log("value: " + temp);
sf
