自制COMS定时提醒电路
  CMOS集成电路具有功耗低,电源电压适应性大(3~18V)以及输入阻抗高(10的9次方Ω以上),输入电流极小等一系列优点,使它的应用极为广泛。现以CMOS六反相器CD4069为例,介绍其应用电路。
  I.CD4069的引脚排列和内部功能
  下图(a)为CD4069的外形图。它采用双列直插塑料封装;图1(b)为各引脚所对应的内部六个反相器(非门)的逻辑功能符号。
定时电路
  2.电路工作原理
  下图为CMOS定时提醒器的原理电路。它由三个部分组成;
定时电路
  (1)开机充电电路
  开关SA打向上方,在Cl充电期间CD4069的①脚维持高电平,经两级反相后⑩脚输出高电平,于是二极管VD1导通,延时电容C2充电,充电时间较短,(11)脚很快变为高电平。此高电平反相后,由⑩脚输出低电平,使VD2导通,⑨脚为低电平,迫使音频振荡器停振。
  (2)放电定时电路
  当Cl充满电,①脚变为低电平时,经两级反相后⑩脚输出低电平,于是二极管VD1截止。此后,充满电的C2开始放电,由于CMOS门电路的输入电阻极高,所以C2只能向R2(4.7MΩ)放电,经过约20min(由C2与R2乘积决定)时间,C2放完电,使⑩脚变为低电平,反相后⑩脚为高电平,于是VD2截止,定时时间结束。
  (3)音响提醒电路
  VD2截止后,由R3、R4、C3与两级非门构成的正反馈多谐振荡器起振,经驱动管VT(9014)放大后带动扬声器BL发出长鸣提醒声,直到人们按动开关SA切断电源,Cl放电为止。
  3.元件选择与调试
  按下表选择元器件。印刷电路板如下图所示。只要连接无误,接通电源(两节干电池共3V)即可正常工作。如果要改变定时时间,可以调整电容C2和电阻R2的数值。
定时电路
  代号名称型号规格单位数量
  CD4069数字集成电路CM0S、CD4069六非门只1
  VDl.VD2硅二极管1N4148只2
  Cl、C2电解电容CD11、220μF/16V只2
  C3瓷介电容CCXl、1000pF/63V只l
  VTNPN三极管9014只l
  R1碳膜电阻RTX-O.125W-2.7MΩ只l
  R2碳膜电阻RTX-O.125W-4.7MΩ只1
  R3碳膜电阻RTX-O.125W-51kΩ只l
  R4碳膜电阻RTX-O.125W-680kΩ只l
  R5碳膜电阻RTX-O.125W-l.5kΩ只l
  BL扬声器8Ω,0.25W只1
  SA双投开关小型单刀双投拨动开关只l
