自制抽水机自动断电电路图
应用电子电路
956人已加入
  自制抽水机自动断电电路原理图如下图所示。在水缸的上面固定个行程开关K,行程开关的触柄上用尼龙绳系两只矿泉水瓶A和瓶B,瓶A的位置是上水位,瓶中的水调整到在K常态时,其重量拉不下K动作,而一但借助外力拉下K时,它的重量又使其不能回位。瓶B水的重量是:瓶A和瓶B的水重量足以拉下K。注意两瓶之间留有空间,使水瓶能漂浮在水上。
  这样当水位在上水位时,瓶A和瓶B都漂在水上,行程开关K处于常开状态,水泵不工作。当水量下降,瓶A悬空时,但因其重量拉不下开关K,只有当水位继续下降,瓶B也悬空时.两瓶重量相加,行程开关K被拉下.常开触头闭合,水泵开始工作。随水位上升,瓶B漂起来,但在瓶A重量的作用下,K不能复位,水泵继续工作,只有当瓶A也漂起来,行程开关复位,水泵停止工作。
  如果电机功率较大,可在线路中加个交流接触器。这种线路十分简单,一般电工或初高中生都能完成接线。笔者已改造多个水泵,效果非常好,从未出过故障(行程开关可以用JLXKl-111型)。
抽水机
图 自制抽水机自动断电电路控制图
