浅谈高频电阻的射频阻抗响应
模拟技术
2313人已加入
01 电阻的分类
电阻可以分好几类,比如:
高密度颗粒介质的碳素电阻;
采用镍或其他柔性金属丝的绕线电阻;
采用温度稳定材料的金属膜电阻;
采用铝或玻基材料的薄膜贴片式电阻。
其中射频和微波电路采用最多的是薄膜贴片式电阻(Surface-mounted device,SMD),主要是其具有良好的射频性能,尺寸可以做的很小。
02 高频电阻的等效模型
在高频信号电路中,电阻不是单纯的只有电阻R,而是还有电感,电感L模拟引线,电容Ca用于模拟电荷的分离效应,电容Cb用于模拟内部引线电容。如下图所示。
贴片电阻
03 高频电阻的射频阻抗响应
高频电阻的阻抗可以用下列式子进行计算。
Z=贴片电阻
下图描述的是电阻器的阻抗绝对值和频率之间的关系:
贴片电阻
解析:
在低频时(比如频率小于1MHz时),其电阻器的阻抗是R。
当频率超过一定值时(比如超过5MHz时),寄生电容Ca的影响逐渐明显,使得电阻器的阻抗下降。
当频率到达一定值时,比如到了Ghz时,出现了一个谐振点,使整个电阻器的阻抗值达到了最低,通常来讲会出现多个谐振点。
当频率超过谐振点频率之后,由于电感效应的增强,使得整个电阻器的阻抗又继续上升。
审核编辑:黄飞
