光伏电池阵列中组串电流如何测量
1.2w人已加入
安科瑞 邹玉丽
AGF-T穿孔式光伏汇流采集装置在光伏系统中扮演着重要角色,通过其全面的监测功能、简便安全的安装设计、精准的测量能力、智能的报警与判断功能以及强大的数据通讯与上传能力,确保了光伏系统的稳定运行和高效发电。
AGF-T 穿孔式光伏汇流采集装置概述
AGF-T 穿孔式光伏汇流采集装置是一种专门应用于智能光伏汇流箱的设备。它主要用于监测光电池阵列中电池板的运行状态,包括组串电流的测量,以及汇流箱中防雷器和直流断路器的状态采集。装置采用穿孔方式接入一次电流,不仅安装方便,而且安全性高。同时,测量元件采用霍尔传感器,可以隔离测量电流,保证了测量的精准性。
此外,该装置具有电压测量功能,可测量母线电压最高达到DC 1500V。为了方便用户查询和设定参数,装置还配备了数码管显示功能,适应宽温和室外环境。更重要的是,装置带有RS485接口,可以将测量和采集到的数据和设备状态上传,便于进行远程监控和管理。
电池
产品功能及特点
功能简介:
◆ 光伏电池串开路报警,可以配合组串电压进行综合判断;
◆ 带 3 路开关量状态监测,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态;
◆ RS485 接口,Modbus RTU 通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定;
◆ 可配中文液晶显示模块,方便参数设定和数据查询。
产品特点:
◆ 一次电流采用穿孔方式接入,安装方便,安全性高;
◆ 测量元件采用霍尔传感器,隔离测量最大电流 20A;
◆ 电压测量功能可测量母线电压最高 DC 1500V;
◆ 具有数码管显示,适合宽温、室外环境查询及调试操作;
◆ 具有内部测温功能,实时测量汇流箱内温度;
◆ 标配 RS485 通讯接口;
◆ 多种供电方式可选择;
◆ 兼容导轨安装和底板固定安装方式,体积小巧,节省箱体空间;
◆ 直流母线电压输入回路内置直流 1kV 熔断器保护。
电池
