开关电源如何选择开关电源与同步整流芯片
电源/新能源
3420人已加入
U95143开关电源芯片和U7710SM同步整流芯片 焕发“芯”生活力
在开关电源设计中如何正确选择开关电源芯片和同步整流芯片,通常根据应用场景确定其功率大小、效率性能、电压范围、保护功能、稳定性等综合因素来判断匹配适用程度。如果你正在进行5V2A项目选型,可以直接考虑深圳银联宝科技U95143开关电源芯片和U7710SM同步整流芯片的优质配套方案!
PART 01
U95143
U95143开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用U95143可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U95143开关电源芯片主要特性:
1. 内置超高压功率BTJ
2. 谷底开通、原边控制、系统效率高
3. 多模式原边控制方式
4. 优异的动态响应
5. 集成动态三极管驱动电路
6. 工作无异音
7. 优化的EMI性能
8. 恒流、恒压调整率小于±5%
9. 超低待机功耗<30mW
10. CV模式可编程输出线压降补偿
11. 内置完善的保护功能:
输出短路保护(FBSLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐(LEB)
芯片过温保护(OTP)
VDD过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能(FBOVP)
12. SOP-7封装
PART 02
U7710SM
U7710SM同步整流芯片是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流。同步整流能有效降低二次侧整流的功耗,提供高性能的解决方案。U7710SM通过对MOSFETSW-to-GND电压的检测,可以用较少的外部元件输出理想的驱动信号。可为5V输出电压应用提供高性能解决方案。
U7710SM同步整流芯片主要特性:
1. 支持 DCM、QR 控制应用
2. 集成同步整流 MOSFET
3. 最大工作频率 100kHz
4. 30ns 的快速关断总延时
5. 兼容能源之星
6. 50uA 的低静态电流
7. SOP-8 封装
U95143开关电源芯片集成有多种保护功能,还集成有电源系统单点失效保护,多模式恒压控制,可获得低待机功耗;U7710SM同步整流芯片支持在DCM和准谐振拓扑中运行,在DCM或准谐振拓扑中工作,控制电路以正向模式控制栅极,当MOSFET电流相当低时,控制电路将关闭栅极。两者一起搭配,焕发“芯”生活力!
审核编辑:黄飞
