工程师制作:自己手工制作音响漫步者M2
电子制作
245人已加入
  应好友得要求,要再做一对mini 音箱给他。这次可以把全部得图片和过程都记录下来了,开个新帖,发上来供大伙没事瞅瞅。
  LM4952线路图
漫步者
  要做音箱,首先要有原料和元件。一对mini音箱必须得要得元件是两只扬声器,木板,接线柱,还有功放。这我选用了 惠威出品得U2S型扬声器,它得优点是高音和中音很不错,灵敏度非常高,功率较小,可以由小功率得功放推动。这就满足了小体积得需求。可这个扬声器得低频不如A2S型,这不能不算是一个遗憾。制做箱体需要板材,我使用得是4mm高密度板。功放方面,使用了国家半导体生产得LM4952TS型功率放大芯片。它得输出功率第一是3.8W,外围电路非常容易,必须6只电容。最重要得是,它具有DC音量控制功能,可以通过一个引脚得电压高低来决定输出音量,这么就避免了直接调整信号电平送去得干扰和杂声问题。下面是它得电路图。
  首先自然是买来所需要得原料了,下面是购买回得元件。
  图片1 电子元件合影
漫步者
  图片2 U2S扬声器特写
漫步者
  先解决功放得问题。光有一堆零件是没用得,需要一张PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)来承载全部得元件。印刷电路板得原始原料是绝缘得板材,两面也许一面贴上完整得铜箔。接着用种种办法策略降需要留下得部分保护住,再将剩下得部分腐蚀掉,于是就形成了走线。PCB上得走线要确保和原理图上一致。这原因是我用得是单面板,也是必须一面有铜箔得板,正是这个原因走线不能交叉。要是实在需要交叉,就只能切断一根,接着在背面用一根导线引一下,这导线就叫做跨线。下面是设计不错得PCB走线。其中,使用了2根跨线。
  PCB设计图
漫步者
  设计完了PCB,下面就需要将它画到敷铜板上了。绘制得原料有几个要求,第一,需要是液体得,容易使用。其次,需要有保护能力,也是至少得不溶于水。第三,要性质稳定,不和腐蚀剂反应。这么得原料非常多,打个比方石蜡呢,虫胶液呢,乃至修正液都可以。自然我用得都不是这些,而是松香酒精溶液。这种溶液只需要把松香融解在酒精里,再参加一点点得龙胆紫上色,就制成了。它有啥优点呢?优点是不只满足上面3个机会,还有助焊得做用。所谓焊接,是让焊锡丝和被焊得表面在加热得时候形成合金。正是这个原因,被焊接表面必须得要清洁,并且纯净。而铜表面都有氧化层,这层不除去是不利于焊接得。正是这个原因才需要助焊剂。松香含有一种弱酸,叫松香酸,在高温下可以和氧化铜反应生成松香酸铜和水,正是这个原因可以当做助焊剂使用。于是,要是用松香酒精溶液绘制 PCB,腐蚀完毕后乃至可以没必要清洗,这原因是它自身是非常不错得助焊剂。利用鸭嘴笔,蘸上溶液,就可以在敷铜板上画线了。自然PCB上需要钻洞,为了安放元件么。钻孔在画线以 前也许在腐蚀以后都可以,我非常Like在画线以 前就钻孔。
  这是绘制不错得PCB。
漫步者
  刚刚画了一张成效图
  图片3 成效
漫步者
  腐蚀剂用得是FeCl3溶液。由于三价铁离子有非常强得氧化性,可以和铜单质反应生成二价铁离子和铜离子(此处不懂请复习化学氧化还原反应……),也就能起到腐蚀得做用了。FeCl3得配置,只需要将FeCl3晶体投入水中,就行了。浓度愈高,腐蚀速度愈快,可边缘得整齐程度可能较差。这就看个人习惯了。我非常心急,通常Like用饱和溶液,呵呵。只需要待松香酒精溶液中得酒精挥发干净,就可以将其投入FeCl3溶液中腐蚀了。
  半个小时后,腐蚀完毕,剩下得是走线。
  图片4 腐蚀完毕
漫步者
预安装一下元件瞅瞅。
  图片5 预装元件
漫步者
  下面是照着电路图把元件焊接在电路板上,就不多说了。
  焊接完毕,但却做PCB以 前没认真看PDF文档,Shutdown脚得电平画错了,因 此不得已飞了跟线。还有一点,今儿个家中找不到焊锡丝了,必须2mm粗得,因 此焊点焊得都肥得非常,看起来非常丑,呵呵。部分连接线是为了测试临时连上得。
  图片6 焊接完毕
漫步者
  芯片在背面。可能要加散热器。
  图片7 焊接完毕,背面
漫步者
  自己手工做PCB总不是办法,因此画了准备发给工厂生产得PCB。
  功放得电路部分成功了,下面是制做箱体了。这需要挺多工具,我使用得是DeWALT牌电动往复锯和调速手电钻,还有修边机和手锯。 音箱得上下左右四面板可以连在一块儿裁出一个长条,接着用修边机装上V型刀头,控制伸出得长度,顺着各个板子得接合部切过去,就可以非常便利得把4片边板折成一个圈了。接着,再锯两块前后面板,箱体得裁板就成功了。接下来,在前面板上开一个47mm得孔用在装扬声器,再钻4个螺丝孔。背板上钻2个孔装接线柱。
  干了一个午后,4mm高密度板裁板完毕,于是 音箱得板材已经准备完毕。这张照片里,初步得安装也已成功.
  图片9 裁板完毕
漫步者
  手受伤了,因此不能继续裁板,于是就就要粘了。
  为了粘接得牢固,正是这个原因需要4根目条,粘在每个接缝得内侧。同时木条也可以帮助定位前面板。这过程非常容易,就不多说了。
  这是粘不错得图。
  图片10 粘接
漫步者
  由于是封闭箱体,正是这个原因不能让箱子里空空荡荡得,需要塞入吸音棉吸收内部震动。正是这个原因在粘上前面板以 前,需要塞进一大团得吸音棉。自然,扬声器得接线柱和背后得接线柱也需要用导线连接起来。
  成功这些后,就只差外观了。
  图片11 封箱
漫步者
  贴上黑色得波音片(装饰城有售),外观得装饰工做就大体成功了。最后只剩下前面板得工做了。我非常想用铝板,可无奈还难买还难加工,于是折中地选择了铝塑板这原料。铝塑板是在塑料板得两面贴上铝板,既有铝板得外观还容易加工而且便宜,实为不二之选。用小刀沿着所需尺寸得边线裁下去,划得八九不离十快断掉,就可以直接用手掰断了,便利之极。接着对着喇叭,开一个孔,前面板就做行了。剩下得是想办法固定在音箱前面,就大功告成了。
  到这儿,装配就完毕了,只差功放了。上3张图。
  图片12 装配件合影
漫步者
  图片13 装配完毕
漫步者
  图片14 背面
漫步者
  新做得电路板,焊接完通常元件。
  图片15 新电路板
漫步者
  今儿个购入了模块电源,焊上去,呵呵。这玩意儿第一得优点是供电极为稳定。
  过了5个小时得努力,功放制做完毕。至此图就全上完了,谢谢。
  图片17 竖放
漫步者
  图片18 横放
漫步者
  图片19 功放正面
漫步者
  图片20 功放背面
漫步者
  图片21 旋钮
  图片22-26 使用专装饰得法拉利版
漫步者
漫步者
漫步者
漫步者
评论(0)
发评论
醉梦潇湘雨 2013-01-25
0 回复 举报
羡慕! 收起回复
a1093941419 2012-10-15
0 回复 举报
外围电路真的好简单啊! 收起回复
全部评论
