3KW逆变器后级制作 IGBT桥驱动,可带任意负载
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
  最近做了一块2000W后级,可以轻松改成几百W-3000W的SPWM后级,可以方便的输出纯正弦波形,主控板用了两种方案,功能如下:
  1、主控板和基板分别适用于单极性和双极性SPWM输出,只需改几个电阻就可以实现。
  2、直流输入0-400VDC。
  3、输出电压可以通过板上电位器调整。
  4、可以通过板上电位器来实现调整输出频率最大范围0-400Hz。
  5、板上可以选择焊接霍尔电流传感器,用作高精度电流检测。
  6、板上功率管温度检测保护。
  7、板载风扇自动控制接口,可以自动控制风扇启、停。
  8、完善的短路保护,输出可以任意短路,短路撤消后自动恢复,冷、热启动均可带动任意负载,目前只测试灯泡负载,冷态电阻近似短路。用双极性模式时,突加2KW灯泡,电压恢复时间在400ms内。
  板子靓照:
  后级逆变基板
IGBT桥
  主控一合照:
IGBT桥
  主控二合照:
IGBT桥
  板子反面:
IGBT桥
  电压、频率可调细节:
IGBT桥
  主控板:
IGBT桥
IGBT桥
  SPWM芯片一,电压采用最大值检测:
  空载:
IGBT桥
  满载:
IGBT桥
  突加载、卸载:
IGBT桥
  短路、自恢复:
IGBT桥
  SPWM芯片二,电压采用有效值检测:
  空载:
IGBT桥
  满载:
IGBT桥
  突加载、卸载:
IGBT桥
  短路、自恢复:
IGBT桥
  轻载90W感性负载波形:
  SPWM芯片一:
IGBT桥
IGBT桥
  SPWM芯片二:
IGBT桥
IGBT桥
评论(0)
发评论
琳风 2015-05-20
0 回复 举报
你好,能不能给我做一套这个东西,看到的话详谈。QQ:948430237 收起回复
yhj896665758 2014-01-28
1 回复 举报
能买你套3kw的电路图吗 ?高人,QQ158730491谢谢 收起回复
全部评论
