SV-7031 机架式前置播放终端 网络前置放大器 接纯后级功放
SV-7031 机架式前置播放终端网络前置放大器接纯后级功放
一、描述放大器
SV-7031是深圳锐科达电子有限公司的一款机架式网络播放终端,具有10/100M以太网接口,后面板上有一组AUX音源输入和一组AXU音源输出,一组交流220V的继电器输出,可以直接连接纯后级功放,使得后级功放可以播放来自网络与本地的音频。同时还具有6.35mm接口的麦克风输入、三个音量调节旋钮,以及电平指示灯,作为本地扩音及音量调节使用。SV-7031作为网络广播播放系统的终端,可以与其他广播主机、服务器软件和采播主机配合使用,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院,包括景区等。
SV-7031设备只有网络广播功能,是一款网络广播解码前置,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7031与服务器主控软件、网络话筒主机配套使用可实现主控室对SV-7031终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7031的线路输出送出。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 音量调节: 带音量调节电位器,可以实现音量硬件调节
l 本地扩音: 带麦克风输入和线路输入,可以实现接本地音源或话筒,实现本地扩音功能.
l 易扩展: 完全兼容SV-7101网络解码终端,可实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
其他可选功能
l 内置SD卡: 支持离线播放
定时播放
l 继电器控制: 自动控制(有声音即闭合)
定时控制(由软件定时控制闭合)
手动控制
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 本地麦克风输入接口,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为本地扩音使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
继电器输出: 一路电源继电器输出和一路开关量继电器输出
输入电压: AC 220V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 485×225×65mm
面板: 铝合金外壳,机架式安装
重 量: 3.2kg
四、订货信息
产品型号产品功能
SV-7031标准版本
上述型号均为普通型,其他特殊需说明:
l SD卡: 支持SD卡离线定时播放
l 宽温: -40℃~80℃
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
