印制板清洗后焊盘泛白物质的原因分析
PCB设计
2498人已加入
成风驿都:请教各位老师,生产中清洗后印制板焊盘附近存在泛白物质,返工多次都无法彻底清洗干净,是什么原因产生?
焊盘
焊盘
羊毛卷:你们用的什么助焊剂啊?是不是留的时间太长了
成风驿都:从机贴—aoi-手工焊累计时间3天,绝大部分没有返修,一次清洗后检查没有问题,出货后终端反馈问题多次都无法100%洗掉。
兰工:清洗后的烘烤也没有出现吗?
成风驿都:是的
左工:是不是也遇到过烘烤后芯片管脚间有白色的物质?
成风驿都:是的
左工:一般是有接大地焊盘的器件?
成风驿都:没有,观察印制板沟壑区域及细间距器件
焊盘
廖小波老师:我曾多次撰文点评过这种故障,根本原因就是焊后第一次清洗没洗干净,微量的助焊剂残余物中的松香类树脂化合物吸收了空气中的潮气后,水分子与树脂中的亲水基团结合,形成了水合物(松香树脂水合物)。这种松香树脂水合物在干燥的环境条件下肉眼看不出来,但由于它改变了松香树脂的溶剂溶解特性,使其很难被溶剂溶解法清洗点。尝试用加热后的水基清洗剂浸泡后,用防静电刷刷洗,也许能刷流掉。
这种水合化后的松香树脂残余物在PCBA板面的存在有时会显得很鬼异。当环境湿度变大时,它就会因“”吸潮”(吸收的水分子量增大)而“泛白”;但一经烘烤,大部份水分子挥发后,板面又重新恢复到外观无异常的常态。
卷心四叶草:松香基助焊剂会有此类问题。如果焊膏或者返修使用的助焊剂是松香基的,那么建议在4到6小时内完成清洗。8小时后基本清洗后都会留印痕。
廖小波老师:焊后不及时清洗,使其焊后板面残留的松香树脂吸潮,导致清洗难度增大,也是导致清洗后板面仍会有微量残留的原因!
吸潮量与焊后PCBA的存放环境的温湿度条件和存放时间有关,所以,故障的发生会有随机性。
因此,严格执行规范才是“王道”,不要以“我们过去都是这样操作的,都没发生问题”为由,忽视执行规范的必要性和严肃性!违反规范,没出问题是偶然,要出问题是必然!!!
成风驿都:好的感谢廖师分享!
左工:廖老师,这个8小时是最长期限吗?
廖小波老师:“8小时”,也只是管控的因素之一,如果作业(或存放)间的相对湿度不受控,6小时也可能发生问题!
黄工:什么清洗方式?
成风驿都:手洗后在机洗,手洗t200A寖泡3分钟手刷一次吹干放清洗剂使用4625b+去离子水+光亮剂按照程序清洗39分钟。
黄工:除了以上几位老师的的分析,还有一个方向:清洗剂浓度是否过低?清洗能力不够,建议测一下。
成风驿都:好的,我们做了治具清洗后有改善,但是无法彻底解决,清洗液比例才换的新液 按照比例执行。再次感谢各位老师答疑!
审核编辑:黄飞
