知用CYBERTEK柔性电流探头CP9000A系列操作说明
1.2w人已加入
CP9000A 系列探头环外径典型值 3.5mm 和 4.5mm,耐压值分别高达2kVpk 和5kVpk,感应环在狭小空间可以自由穿梭,适合大电流测量场合。
测量
应用:
测量电流中的谐波组成
检测高频正弦电流波形
测量 50/60Hz 的微小电流
测量正弦波中微小的相移
半导体开关的电流
电容放电测试,纹波测量
分布式电流监控
电力母线监测
监测谐波、功率以及电能质量
大型电动机、泵、风机测试
IGBT、MOSFET 管电流测量
CP9000A 系列主体说明
1)信号输出接口:BNC 标准接口,通过标配 BNC 连接线可接任何厂家示波器等。
2)电源指示灯:通电后,该指示灯亮为绿色。
3)过载指示灯:被测电流过载后,蜂鸣器响,且该指示灯亮为红色。
4)USB 5V 供电接口:标准 USB(B 型)接口,标配 USB 供电连接线。
5)低电池报警指示灯:电池电压低后,该指示灯亮为红色,提示更换电池。
6)电源开关:控制电源开和关。
7)连接线:标准为 2 米,可根据用户需求定制。
8)探头感应环本体线径:典型值:D3.5mm 和 D4.5mm。
9)柔性探头周长:典型值:200mm,可定制。
10)柔性探头直径(最小处):55mm。
11)电流探头方向:表示电流以所示方向流过时,输出为正,否则输出为负
操作方法
1) 探头与示波器或者其它测量仪器连接时,要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为 1MΩ(或者≥100kΩ);根据探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如CP9012A灵敏度为 50mV/A,示波器设置 20X;CP9600A 灵敏度为 1mV/A,示波器设置1000X。
2) USB 供电电压接入探头或者装上 4 节 5 号电池给探头供电,开关打到ON 位置,绿色电源指示灯亮。
3) 插入被测电流引线(或者引脚),确保电流感应环插头插到位(插到底部为止),且被测导线从探头感应环中间穿过,否则影响测量精度。CP9000LA 系列需要旋钮锁住探头。
4) 被测电路通电。
5) 测量结束后,先断开电路,再拔下探头环。
6) 断开探头电源,保存好探头。
