智能变电站集中监控辅助决策系统配置原则
1.2w人已加入
项目背景
智能变电站是坚强智能电网的重要基础和支撑。它不仅是电网运行数据的采集源头和命令执行单元,而且与其他环节的联系非常紧密,为统一坚强智能电网的安全和优质提供了关键支撑。为了更有效地管理和控制变电站的各种设备和子系统,如视频监控、防盗报警、火灾报警及消防、门禁控制等,智能变电站集中监控辅助决策系统的建设也变得尤为重要。
变电站
系统概述
智能变电站集中监控辅助决策系统是依靠技术手段做到实时监测、事前预警、事中报警、事后分析的无人值守运维模式,对变电站各种电气设备进行监测、保护、控制,对变电站内环境包括温度、湿度、空调、新风机、漏水、SF6气体泄漏,安防系统包括门禁、红外、照明、视频图像、火灾消防、防盗等进行实时监控和数据采集。
变电站
智能变电站集中监控辅助决策系统主要包含以下几个子系统:
1. 安全防护子系统:包括门禁系统、视频监控系统、非法入侵报警系统等,能够实现对变电站的出入口、关键设备、重点区域等进行实时监控和安全管理。
2. 环境监测子系统:包括温湿度监测、SF6浓度监测、氧气含量监测、除湿装置等,能够实时监测变电站内环境参数,为设备的运行提供良好的环境条件。
3. 视频子系统:通过视频监控系统实现对变电站内各设备的可视化监控,方便运维人员及时发现和处理设备故障和异常情况。
4. 辅助控制子系统:包括风机、空调、除湿机、照明、排水泵等辅助设备控制,能够实现设备的智能控制和联动控制,提高设备的运行效率和稳定性。
5. 消防子系统:包括烟雾报警、灭火装置等,能够及时发现和处理火灾事故,保障变电站的安全运行。
6. 综合监控平台:能够对变电站内各辅助设备进行集中管理,实现数据的采集、处理、存储、共享和展示,方便运维人员进行设备的监控和管理。
子系统配置原则
火灾消防子系统配置原则如下:
(1)根据探测区域及区域内电气设备特点,变电站应配置不同原理和类型 的火灾探测器。
(2)各房间及预制舱应配置点型感温感烟火灾探测器或吸气式感烟探测器。
(3)蓄电池室应配置防爆感烟火灾探测器。 有设备运行温度要求的区域,如变压器室、电缆夹层、电缆竖井、室外主变、
室外高抗等区域,应配置缆式线型定温火灾探测器。
安全防卫子系统配置原则如下:
(1)变电站应配置 1 套安防监控终端。
(2)变电站围墙应配置电子围栏,大门入口宜配置红外对射探测器用于周 界安防。
(3)各设备室对外门窗处可配置红外双鉴探测器用于非法入侵监测。
(4)大门入口及非常开门的主要设备室应配置门禁。
(5)变电站大门入口应设置门铃。
(6)对于有人值班变电站的监控室,应配置紧急报警按钮。
(7)对于需要远传报警信息至报警中心的变电站,可在变电站门卫室配置 1 台防盗报警控制器。
环境监测子系统配置原则如下:
(1)变电站应配置 1 套HT500变配电辅助监控装置,布置于二次设备室。
(2)主要一次设备室、二次设备室及预制舱应配置温湿度传感器。
(3)存在绝缘气体泄露隐患的设备室应配置绝缘气体泄露监测传感器。
(4)电缆层、室外电缆沟等电缆集中区域宜配置水浸传感器,集水井应配 置水位传感器。
(5)各变电站主控楼楼顶宜配置 1 套一体化微气象传感器,采集室外温度、 湿度、风速、风向、气压、雨量等数据。
(6)有灯光补充需求的站内场地应配置辅助灯光。
视频子系统摄像机配置原则如下:
(1)摄像机布置应满足变电站安全防范、设备运行状态监视及设备智能巡 视的要求。
(2)站区大门、站内场地、户外设备区、各房间及预制舱均应安装球形摄 像机,户外设备区可安装云台摄像机,对变电站进行常规监视,兼顾环境状态、 人员行为及设备状态分析。
(3)变压器、高抗等重要一次设备区域宜配置高清固定摄像机、红外热成 像摄像机、声纹监测装置等,满足远程在线巡视的布点需求。
(4)建筑楼顶或设备区最高点构架应安装全景摄像机进行设备区全景监视 及盲区覆盖。
设备布置原则
1 综合应用服务器、智能巡视主机应分别组柜布置于二次设备室或计算机室。
2 在线监测终端宜就近安装在间隔内智能控制柜内。无就地智能控制柜的单独 组柜,就地布置于配电设备所属场区。
3 火灾报警控制器和消防联动控制器应设置在有人值班的场所,如警卫室、消 防控制室。如无警卫室、消防控制室,则设置于主控室。
4 点型火灾探测器吸顶安装于户内屋面。
5 线型红外光束感烟探测器安装于户内墙壁,顶棚高度不大于 5m 时,探测器 的红外光束轴线距离顶棚的垂直距离为 0.3m;当顶棚高度为 10m-20m 时,光束 轴线距离顶棚的垂直距离可为 1.0m。
6 缆式线型定温火灾探测器缠绕变压器、高压电缆等设备布置。
7 安防监控终端、动环监控终端等根据需要可布置于汇控箱或辅助设备二次屏 柜内。
8 电子围栏宜采用围墙壁顶部支架安装方式,电子围栏主机可选择在变电站围 墙壁装或场地内落地安装。
9 防盗报警控制器和紧急报警按钮应布置在有人值班的场所,如警卫室或主控 室。
10 门禁采用壁挂安装,安装高度距地面 1.3-1.5 m;门禁控制器宜组柜安装。
11 红外对射探测器应安装在大门两侧围墙顶部,其红外对射射线的高度应高 于大门顶部,高度差宜为 120mm±10mm。
12 红外双鉴探测器宜安装在设备室门上方的墙壁上,其底部距门顶部的距离 宜大于 0.2m,其侧面距门侧的距离宜为 0.2m。
13 温湿度传感器壁挂安装,安装高度距地面 1.3-1.5m。
14 SF6/O2 传感器落地安装于 GIS 设备下方地面。
15 水位传感器安装离集水井墙壁 10cm 处,深度与集水井深度一致。
16 水浸传感器安装电缆沟易积水位置的地面上。
17 漏水传感器安装于易漏水区域的地面。
18 微气象传感器安装于变电站屋顶最高处。
19 照明控制器(灯控)宜安装在各个房间出入口的附近,壁装高度 1.3-1.5m, 替换传统灯控面板。
20 辅助灯光立杆安装在变电站围墙四角安装,高度随摄像头立杆高度确定。
21 锁控监控终端、电子钥匙宜集中部署于变电站主控室操作台;锁具安装于 屏、柜、箱等。
22 枪型固定摄像机一般采用壁装,安装高度随监视范围确定。
23 球形摄像机:户外配电装置区域宜采用立杆安装,也可布置在建筑物的外 墙,布置应满足户外配电装置带电距离的要求。户内宜采用壁装、吸顶安装或吊 装安装方式。户外安装高度宜在 3.5-4 米,户内安装高度随建筑高度保护,离屋 顶 0.5~1 米。
24   云台摄像机,户外配电装置区域宜采用立杆安装,户内宜采用壁装;户外 安装高度宜在 3.5-4 米,户内安装高度随建筑高度保护,离屋顶 0.5~1 米。 6.26 全景摄像机宜布置于站内围墙或建筑视野开阔的高处。
25   摄像机安装方式应安全可靠,安装位置应满足带电作业安全距离要求,并 采取防雷击损坏措施。
​审核编辑 黄宇
