卫星授时安全隔离防护装置保障光伏电厂授时安全
1.2w人已加入
近几年,全球暴力恐怖事件呈现多发态势,作为国家重要基础设施的电力设施也成为暴力事件关注的重点。电力行业一直将“安全生产”视为生命线。现阶段,安全技术防范系统也几乎覆盖到电力行业的各个关键环节,从上游的发电生产,到中游的输变电及下游配售电。
就目前国内外相对严峻的安全形势来看,暴恐分子袭击变电站、光伏发电厂等重要设施,破坏国家的经济发展、社会稳定的事件或也有可能发生。为了保证电力系统可靠稳定运行,目前,电力系统大都有部署视频监控系统、环境监测系统、安防系统、给排水系统、反无人机系统等辅助生产系统。
国电投某光伏发电项目为了国家安全及国家经济发展 先需要安装卫星授时安全隔离防护装置来防干扰安全防护与隔离措施。
提高卫星信号安全性。
光伏
卫星授时安全隔离装置具备常规电磁干扰信号入侵监测和实时告警能力、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力,使用 GPS 为主授时的系统还应具备北斗信号原位加固授时防护与GPS信号安全隔离的能力。
卫星授时安全隔离装置应用方案:
(1)系统架构采用(主+从)结构,使得整个系统的扩展性较强,且系统可靠性高;
(2)系统在主时钟(1和2)前端原位加固分别配备1台卫星授时安全隔离装置,使得授时系统具备常规电磁干扰信号入侵监测和实时告警能力、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力,符合现场业务需要;
(3)符合《电力系统治安反恐防范要求第3 部分》相关条款要求,提高卫星信号安全性;
产品简介:
光伏
ZRGNR2000卫星授时安全防护隔离装置采用先进的防欺骗抗干扰技术,能够有效检测识别欺骗干扰信号,并快速对异常信号进行关断、切换,消除欺骗干扰影响。ZRGNR2000内置信号生成模块,具备卫星导航信号模拟功能,能够自主产生安全可信的导航信号,为后端授时设备提供可信不间断授时。ZRGNR2000可通过原位加固的方式,帮助用戶实现授时安全防御,广泛应用于各精密授时行业的安全加固。
功能:
卫星接收功能:BDS B1I、GPS L1CA;
干扰检测及告警:检测到底噪提高后及时告警;
欺骗检测及告警:判断、识别欺骗信号并告警;
馈线检测及告警:实时检测馈线是否存在开路、短路及损耗过大等异常情况并发出告警;
馈线短路保护功能:馈线长期处于短路状态时,不损坏设备内部器件;
退出无碍:失电或故障时,卫星信号正常通过,不影响后级设备运行;
无缝转换:生成信号可实现输入GPS信号、输出BDS信号或输入BDS信号、输出GPS信号的无缝转换,原授时系统无感知;
同步保持:生成信号可对天与真实导航信号保持同步,为后端设备提供高精度授时信号;
拒止维持:卫星导航信号拒止时,自主为现有BDS/GPS授时系统提供不中断的授时服务;
频点隔离:及时将欺骗、干扰信号(GPS欺骗、GPS压制干扰、BDS欺骗、BDS压制干扰等)隔离,保证生成信号不受影响;
双重工作模式:同时支持关断式与生成式两种工作模式,满足不同场景要求,可通过web界面灵活配置;
远程监控:远程 Web 界面监控设备工作状态,设置工作参数;
告警指示:指示灯包括电源状态指示、授时状态指示、PPS状态指示、北斗天线故障指示、北斗信号通断指示、北斗信号生成状态指示、北斗信号干扰指示、北斗信号欺骗指示、GPS天线故障指示、GPS信号通断指示、GPS信号生成状态指示、GPS信号干扰指示、GPS信号欺骗指示;
告警接点控制:通过OC门输出装置失电告警、装置输入信号/模块异常告警、输出BDS信号状态、输出GPS信号状态;
