110配线架防雷措施
1.2w人已加入
110配线架作为通讯网络中的重要设备,其防雷措施同样需要得到重视。以下是一些关于110配线架防雷的考虑和建议:
首先,需要了解雷击的型式及危害。雷击主要有两种形式:感应雷和直击雷。对于110配线架及其所在的通讯网络来说,雷电可能会对其造成严重的损害,因此必须采取有效的防雷措施。
其次,具体的防雷措施可以借鉴110kV架空输电线路的防雷技术。例如,可以考虑全线架设避雷线,特别是在雷电活动特别强的地区,应该架设双避雷线。避雷线的保护角一般应取在20°~30°之间。此外,线路的自动重合闸也是一种有效的防雷措施。
再者,杆塔的接地电阻也是影响防雷效果的关键因素。根据规程,有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻应控制在一定的范围内。减小杆塔接地装置中接地通道的接触电阻,包括接地引下线或塔身的电阻、接地体引上板与接地引下线或塔身连接螺栓的接触电阻,以及架空避雷线与塔身之间连接金具的接触电阻,都有助于提高防雷效果。
最后,对于110配线架本身,也可以采取一些防雷措施。例如,可以考虑使用具有防雷功能的配线架,或者在配线架附近安装避雷器等设备。
总的来说,110配线架的防雷是一个综合性的工程,需要从多个方面进行考虑和采取措施。在实际操作中,应根据具体的环境条件、设备情况以及雷电活动的特点,制定合适的防雷方案,确保配线架及其所在的通讯网络的安全稳定运行。同时,也需要定期对防雷设施进行检查和维护,确保其处于良好的工作状态。
