不间断主机要搭旁路柜吗,由自动稳压控制
在发电厂、工业制造等行业中,为了保障生产的不间断以及安全性,会在重要的生产现场安装UPS电源供电系统。为了保证UPS电源在故障或者维修的情况下也能给负载设备提供可靠电源,这时,就必须要给UPS配置旁路柜。
  UPS电源正常运行时需要三路输入电源:主市电、旁路备用市电和蓄电池。正常的供电路径为:主市电、充电器、逆变器、静态开关、负载。当主市电中断时,供电路径为:蓄电池、逆变器、静态开关、负载。而电池放电终了或逆变器故障时,供电路径为:备用市电、静态开关、负载。若备用市电电压超出标准,则UPS静态开关拒绝备用市电向负载供电,势必造成供电中断。因此,备用市电的质量对UPS系统是至关重要的,而BPS系列旁路自动稳压设备(简称旁路柜),正是针对UPS对备用市电要求而设置的。
UPS
  电子旁路柜的外形尺寸、颜色及结构等与GUTOR各系列的UPS电源相适配,其技术性能指标满足UPS正常运行的需要,具备输入隔离、输出自动稳压、旁路维护、缺相、过载、过压、短路、延时输出等保护功能。当UPS电源自身发生故障或者因为负载过载而停止供电时,UPS则自动切换到旁路供电。在市电电网不稳定导致出现电压下陷或过高、电压浪涌、减幅振荡、电源干扰、电源突波、电源尖峰、三相电不平衡、交换瞬变及谐波失真等问题时,旁路柜也可以起到稳压、隔离和抗冲击的作用,避免对设备造成损害。
  电子的旁路柜主要由隔离变压器、输出电压补偿变压器、输出电压自动补偿调压器、自动稳压控制单元这四个部分组成。隔离变压器将系统输出与电网完全隔离,其额定初/次级电压380/220VAC;输出电压自动调整装置由自动稳压控制电路、调压电机、补偿式调压器和补偿变压器组成,该装置具有调节灵敏度高,抗干扰能力强,工作性能稳定等特点,并带有输出电压精度调节电路。
  作为UPS电源不可或缺的辅助系统,旁路柜带有“自动”和“手动”两种工作方式的转换控制开关,当控制开关转换到“自动”工作方式时,设备处于自动稳压状态;当控制开关转换到“手动”工作方式时,可以通过“升压”和“降压”按钮来进行输出电压的“升压”和“降压”操作,实现手动调节输出电压的目的,确保输出电源质量的稳定性。
  与其他形式的稳压器相比,旁路柜具有容量大、效率高、无波形畸变,电压调节平稳、抗干扰能力强、适应负载广泛,能承受瞬时超载,使用方便、维护简便、运行可靠等特点,可广泛应用于核电站、石油天然气、石化、发电、化工等的工业不间断电源前端的保护设备,同时也可以使用在大型设备的旁路供电系统。
  综上来说,为了更好地保障电压稳定供给负载,UPS电源系统都需要配置旁路柜。电子旁路柜性能稳定、安全性高,能够满足设备连续运转的要求,从而提高设备运行的可靠性,具有较强的市场竞争力。
