AWTK 开源串口屏开发(17) - 通过 MODBUS 访问数组数据
在 AWTK 串口屏中,内置 MODBUS 客户端通道模型,不用编写代码即可实现在 ListView 中显示远程设备上的数组数据。
1. 功能
不用编写代码,实现对远程设备上数组数据的显示。
2. 创建项目
从模板创建项目,将 hmi/template_app 拷贝 hmi/modbus_client_channel_input_registers 即可。
第一个项目最好不要放到其它目录,因为放到其它目录需要修改配置文件中的路径,等熟悉之后再考虑放到其它目录。路径中也不要中文和空格,避免不必要的麻烦。
3. 制作界面
用 AWStudio 打开上面 modbus_client_channel_input_registers 目录下的 project.json 文件。里面有一个空的窗口,做出类似下面的界面。串口屏
4. 添加绑定规则
第一次用到列表视图,有几点需要特别说明一下:列表视图中的滚动视图需要指定 v-for-items 属性。
属性
说明
v-for-items
true
它保证其下的列表项,会根据数据自动生成|
4.1 几个特殊的变量
  • index 特指序数。
  • item 特指当前的数据。比如在这里 ‘item.level’ 表示告警级别,‘item.time’ 表示时间,‘item.device’ 表示设备,‘item.message’ 表示告警信息。
  • selected_index 表示当前选中的序数(可在列表视图之外绑定)。
  • items 表示当前列表视图中的数据个数(可在列表视图之外绑定)。
4.2 序数
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{index}
index 特指序数。
4.3 告警级别前面提到告警级别是正数,可以通过 item.level 来获取它。它的意义对应为:调试 (0); 信息 (1); 警告 (2); 错误 (3),我们需要用 one_of 函数将它转换为对应的字符串。
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{one_of(‘调试;信息;警告;错误’, item.level)}
这里的 one_of 的功能是从指定的字符串数组中取出对应的子串。
4.4 时间时间是整数(秒数),可以通过 item.time 来获取。
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{date_time_format(item.time, 'Y-M-D hs')}
需要用 date_time_format 将 epoch 时间转换成人类可读的时间。
4.5 告警信息告警信息是一个字符串,可以通过 item.message 来获取。
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{item.message}
4.6 URL
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{url}
url 表示远程设备的 URL
4.7 连接状态
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{connected ? ‘connected’ : ‘no connection’}
connected 表示当前是否连接
4.8 窗口模型
指定窗口的模型为:
绑定属性
绑定规则
说明
v-model
modbus_client(name=modbus_demo)
配置文件名对应于 modbus_demo.json
modbus_client 是内置的模型,name 是配置文件的名称,不需要加后缀。
4.9 视图模型
为了使用 channel 的模型,还需要在窗口的下一级控件指定 modbus_client_channel 模型。
绑定属性
绑定规则
说明
v-model
modbus_client_channel(name=modbus_demo_input_register)
配置文件名对应于 modbus_demo_input_register.json
modbus_client_channel 是内置的模型,name 是配置文件的名称,不需要加后缀。
5. 配置文件
配置文件路径 design/default/data/modbus_demo.json
{  "url":"tcp://localhost:502",  "channels" : [    {      "update_interval" : 5000,      "name" : "read_input_registers",      "access_type" : 4,      "read" : {        "offset" : 0,        "length" : 3200      }    }  ]}
在上面的配置中,定义了通道 read_input_registers,长度为 3200 个 registers,共 6400 字节。
配置文件路径 design/default/data/modbus_demo_input_register.json
{  "channel":"read_input_registers",  "items": 100,  "variables": {    "level": "byte[0].uint32",    "time": "byte[4].uint32",    "message": "byte[8].str[56]"  }}
在上面的配置中,将通道 read_input_registers 中的数据,分成 100 等份,也就是看作 100 元素的数组,每个元素 64 字节。这 64 字节的数据为三个成员:
level: 4 字节,无符号整数;
time: 4 字节,无符号整数;
message: 56 字节,字符串。
6. 描述需要持久化的数据
7. 编译运行
运行 bin 目录下的 demo 程序:
串口屏
点击 Update 按钮,可以手工刷新数据
8. 注意
  • 本项目并没有编写界面相关的代码,AWStudio 在 src/pages 目录下生成了一些代码框架,这些代码并没有用到,可以删除也可以不用管它,但是不能加入编译。
  • 完整示例请参考:demo_modbus_client_channel_input_registers。
使用 TCP 协议时,如果使用 modbus slave 工具 配套测试,需要将 unit id 设置为 255。
