远距离、高品质、低延迟、高保真——SA316无线音频模块带您探索新的音频体验
SA316系列产品分为发射端模块SA316S-TX,SA316F30和接收端模块SA316-RX,该系列方案采用了无线高品质的语音传输芯片来设计,它可以支持外部 PCM / IIS 双模数字音频接口,同时模块为客户提供了标准化的串行接口,使用者可通过串口指令简单快捷地来设置模块的收发频率、声音大小和咪头增益等参数,在对音质要求比较高的场合广泛应用。
SA316系列无线音频模块包括了两种型号:SA316F30-TX和SA316S-TX。前者发射端模块适用于对传输距离要求较高的场景,而后者接收端模块则更适用于较短距离的传输需求。
无线音频
SA316音频无线模块性能参数:
UHF频段:868 MHz ,500~980 MHz  ; VHF频段:160~270 MHz
传输速率 204.8 Ksps;数字调制方式:pi/4 DQPSK
频率响应:20 Hz-20 KHz;占用带宽:< 300 KHz
接收灵敏度:-96 dBm;音频信躁比:96 dB;采样率48KHz
开阔地传输距离:SA316F30-TX在开阔地环境下的传输距离可达1500米,而SA316S-TX则为200米。这意味着,无论是户外活动、演出现场,还是大型工程现场,SA316模块都能稳定可靠地传输音频信号。
高接收灵敏度:SA316模块具有出色的接收灵敏度,达到了-96 dBm,使其能够在复杂的环境中接收到远距离传输的信号,保证音频传输的稳定性和可靠性。
优质音频信噪比:音频信噪比高达96 dB,保证了音频传输的高质量和清晰度,让用户能够享受到纯净的音乐和清晰的语音。
宽广的频率响应范围:SA316模块支持30 Hz至20 KHz的频率响应范围,覆盖了人类听觉范围内的大部分频率,使得传输的音频更加真实和自然。这些特点使得SA316无线音频模块能够传输高质量、逼真的音频信号,为用户带来卓越的听觉体验。
低延迟传输:从麦克风输入到音频输出的延迟小于3ms,确保了音频传输的实时性和准确性,让用户能够感受到更加流畅、自然的音频效果。
无线音频
数字调制方式:采用pi/4 DQPSK数字调制方式,提高了数据传输的稳定性和可靠性,使音频传输更加稳定、不易受到干扰,使得在有限的频谱资源下实现更高质量的音频传输成为可能。
节省带宽资源:SA316无线音频模块的带宽占用率极低,小于300 KHz。这意味着在多个设备同时使用的情况下,也能保持较低的相互干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
高速数据传输:SA316模块支持204.8 Ksps的传输速率,结合采样率48 KHz,能够实现高速、高质量的音频数据传输,满足用户对音频传输速率的需求。
SA316音频无线模块在各种应用场景中都能发挥重要作用
无线音箱:
SA316模块可以用于制造无线音箱系统,通过将SA316模块嵌入话筒内部,可以实现话筒的无线传输,让使用者不受有线限制,自由移动,并实现高质量的语音传输。如家庭娱乐、聚会活动、户外活动等场合,
无线话筒系统:
在会议、讲座、教学等场合,SA316模块可以用于制造无线话筒系统,让演讲者或老师能够自由移动,不受有线连接的限制。
无线耳机和耳麦:
SA316模块可以用于制造无线耳机和耳麦,使用户能够自由移动而不受有线耳机的束缚,为用户提供更自由、更便捷的音频体验。
高品质音频传输:
SA316模块提供了高品质的无线音频传输解决方案。无论是音乐播放、电影观看还是语音通话,SA316模块都能够保证传输的稳定性和音质的高保真度。因此,它也适用于各种需要高品质无线音频传输的场合,如家庭影院系统、专业音频录制等。
专业音频设备:
SA316模块可以嵌入到各种专业音频设备中,如混音器、音频接收器等,用于实现无线音频传输功能。
这种应用使得专业音频设备更加灵活和易于操作,提高了音频设备的使用便捷性和实用性。
综上所述,SA316无线音频模块以其超长传输距离、优越接收性能、高品质音频、低延迟表现、高效数字调制、带宽占用少、快速传输速度和高采样率等一系列出色的技术特点,成为市场上领先的音频传输解决方案。无论是在大型演出、体育赛事还是工业应用等场合,SA316无线音频模块都能为用户提供稳定、高质量的音频传输服务,满足用户多样化的需求。
