智能变电站通讯:电力网关BACnet多协议转IEC104网关应用
1.2w人已加入
IEC 104(IEC 60870-5-104)协议主要用于电力系统控制和信息采集。104规约在101规约的基础上演化而来的,104规约主要运用于变电站远动数据传输。IEC104规约把IEC101的应用服务数据单元(ASDU)用网络规约TCP/IP进行传输的标准,该标准为远动信息的网络传输提供了通信规约依据。采用104规约组合101规约的ASDU的方式后,可很好的保证规约的标准化和通信的可靠性。IEC-104协议使用场景非常广泛,比如电力、城市轨道交通等行业。
钡铼技术依托多年电力物联网领域的研发经验,通过整合物联网通信、无线组网、边缘计算、加密安全等先进技术,自主研发了一系列适用于综合能源服务及发电厂领域并实现信息传输、传感控制关键作用的电力级无线通信产品及控制设备。
(1)响应迅速。基于4G/WiFi技术的云端部署,有效解决了传统专线连接存在线路建设时间长、线路资源不方便等问题。利用4G/WiFi低时延特性,大幅缩减响应速度,提高系统的运行效率。
(2)加密网络安全。支持数据TSL/SSL 、X.509 证书、密钥加密、OpenVPN 、APN 专用网络、离线缓存等安全网关功能;
(3)协议转换。支持多协议转换,不同通信接口(串口、以太网)、支持Modbus/IEC104/BACnet IP/MQTT/DLT645等电力协议的设备接入,进行协议转换,完成远程上传,完成设备集约上传,减轻服务器运行压力。
(4)GPS定位。集成GPS定位功能,可查询定位状态、定位信息、当前时间,实现设备快速定位、精准对时功能,保证数据的传输的稳定性、时效性。
型号:BE110
BACnet
功能描述
BE110是一款功能很强大的协议转换网关,用户可以根据现场设备的通讯协议进行配置,转成标准的IEC104规约。
应用领域
BE110电力网关支持多种协议转换,可以解决PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表不同产品,通过BE110电力网关将Modbus,BACnet等等其他各家不同的协议转换成IEC104规约,这样IEC104客户端组态软件就可以通过 BE110电力网关访问现场设备了,实现数据采集、数据监控、以及远程读取现场温度、报警状态等各种数据。
