纳米软件自动化测试方案:新能源车内连接器测试
河南某电子科技有限公司现需测试新能源车内连接器,需要长时间测试采集连接器的温度,最长时间是2个月,以此评估连接器的可靠性和稳定性。在测试过程中,如果温度超过阈值,需要立刻断电,停止测试。由于该公司没有自动化测试基础,无法实时监测温度变化,就会导致温度达到阈值时无法及时断电,从而可能会造成车内连接器的损坏。
为解决这一问题,该公司采用了一套自动化测试系统来实时检测车内连接器的温度变化,确保及时断电。在使用纳米软件ATECLOUD自动化测试系统时,系统会通过设定电压和电流来调整电源,并且会实时显示温度巡检仪采集到的温度数据。一旦温度超过阈值,系统会在软件进行红色显示报警,之后立即关闭电源输出,停止测试。并且系统会进行弹框信息提示,提醒测试员。待产品放凉后,可继续进行测试。
新能源车
ATECLOUD数据分析功能
ATECLOUD测试系统支持自行设置采样时间,实时采集存储测试数据。该系统内含数据洞察功能,可以将车内连接器的测试温度数据绘制出一个波形曲线图,直观展示在不同的电压和电流条件下所对应的连接器温度,观察温度变化情况。采用自动化测试系统可以自动记录测试数据,降低了人为错误,为车内连接器的性能分析提供了有力的数据支持,帮助用户快速评估连接器的稳定性和可靠性,降低数据分析成本。
