高压输电线路导线舞动在线监测装置 对导线舞动的频率和幅度实时监测预警 导线舞动的分析及防范措施
1.2w人已加入
什么是导线舞动?
导线沿圆周方向爱冰不均匀的架空导线在侧向风力作用下产生的低频、大幅度自激振动现象。导线舞动时,会在一档导线内形成一个、两个或三个波腹的驻波或行波,导线主要呈垂直运动,有时也呈椭圆运动,椭圆长轴在垂直方向或偏离垂直方向,有时还伴有导线扭转。垂直振动的频率约为0.1~1Hz,振幅在几十厘米到几米之间。严重的导线舞动是在大档距导线中产生一个波腹的振动,加上是垂绝缘子串又沿线路方向摇摆,振幅可高达甚至略高于弧垂值(约10~12m)。
那么输电线路舞动的危害你知道吗?
线路舞动的危書主要有机械损伤和电气故障两类,机械损伤包括热镀锌螺丝松动、脱落,电力金具、绝缘子、跳线损坏,导线断股、断线,塔材、基础受损等;电气故障主要包括相间跳闸、闪络,导线烧蚀、断线,相地短路以及混线跳闸等。
为此风河智能推出的FH-9004型高压输电线路舞动在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,能对高压输电线路的导线舞动频率和幅度进行实时采集,并通过GSM/CDMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心。
该装置由监测主机、舞动采集单元、太阳能板供电组成,安装便利的同时能够做到测量精准!
输电线路
FH-9004导线舞动在线监测装置
输电线路导线舞动监测装置的技术参数如下:
√工作功耗:≤5W; 待机功耗≤0.1W;
√监测子站主机供电方式:太阳能+蓄电池;
√输入电压+12~24V;
√电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
√采集单元供电方式:太阳能+锂电池,
√输入电压+12~24V。
√MTBF:≥80000小时;
√测量范围:幅度0m~10m;频率0.1Hz~5Hz;
√幅度测量分辨率:0.1m;频率测量分辨率:0.1Hz;
√工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
√防护等级:IP65;
√采集单元重量:≈1kg;
FH-9004导线舞动监测系统的设计功能如下:
√采用进口传感器,测量精度高;
√主机和测点都采用太阳能供电系统+蓄电池供电,安装维护方便;
√通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和4G网络;
√为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
√系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
√配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线情况进行定性、定量分析;
√支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
输电线路
FH-9004导线舞动在线监测装置 现场安装图
输电线路导线舞动监测装置的应用,该装置通过传感器采集导线的振动数据,并将数据传输到云端进行分析和处理。通过分析导线的舞动的频率和幅度,可以及时发现导线的异常状态,如过大的振动、摆动幅度超过安全范围等,从而预防事故的发生。它不仅能够提高工作效率,减少人力资源的浪费,还能够降低事故发生的风险,保障人民生命财产的安全。
