配电房/配电室综合监控系统解决方案-实时监测配电室环境参数信息
1.2w人已加入
程瑜
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
1 背景
随着物联网技术的不断成熟,信息化技术也得到了广泛应用。电力配电房环境监测数量众多、位置分散:需要运用通信网络技术对配电房环境质量实施长期、有效、连续、科学、准确、全*高*的监测,解决一直以来配电房环境监测巡检周期长、盲区大、人力资源消耗严重的情况。
通过安装使用智能配电房环境监测装置,可以*心,随时掌控各个无人值守配电房的状态,同时*大程度节约前期施工成本和后期运维成本,因此该系统有充分的推广和利用价值。
2 环境监测系统
配电室综合监控系统包括智能监控系统屏、通讯管理机、UPS电源、视频监控子系统(云台球机、枪机)、环境监测子系统(温度、湿度、水浸、烟感)、控制子系统(灯光、空调、除*机、风机、水泵)、门禁监控子系统(读卡器、开门按钮、磁力锁)、安防监控子系统(双鉴检测器)。
环境监测
3 主要功能
实时监测
能够显示配电室设备的运行状态,实时监测配电室环境参数信息,实时显示有关故障、告警等信息。
环境监测
数据查询
在人机界面中,可以直接查看配电室中各个设备的运行数据。
环境监测
曲线查询
可以直接查看各电参量曲线。
环境监测
运行报表
查询配电室内设备的运行数据报表。
环境监测
实时告警
具有实时告警功能,系统能够对配电室温度、湿度、有害气体、设备故障或通信故障等事件发出告警。
环境监测
历史事件查询
能够对产生的所有事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯、查询统计、事故分析。
环境监测
用户权限管理
设置了用户权限管理功能,可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限。
环境监测
网络拓扑图
支持实时监视并诊断各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构。
环境监测
遥控功能
可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。
环境监测
环境监测
4 系统配置
环境监测
环境监测
