电源电压纹波怎么测试?有哪些注意事项?
  理想状态下,电源输出电压是稳定的。但实际上,直流电压是通过交流电压整流、滤波后得到的。由于滤波不干净,导致直流电压中含有交流成分,即电压纹波。电压纹波过大会造成电源效率降低,导致设备运行不稳定,影响设备的寿命。因此,在进行电源测试时都会检测电压纹波。
电源纹波
  电压纹波测试方法
  一、示波器测试
  1. 连接电源和示波器
  2. 设置示波器为AC耦合模式,观察交流信号。示波器需要设置合适的时间和电压刻度。
  3. 开始测试,观察示波器显示的波形。可以通过示波器峰峰值测量模式和频率测量模式,检测电压纹波的幅值和频率。
  二、万用表测试
  1. 调整万用表为测交流电压模式
  2. 设置万用表合适的测量范围,确保可以测试电压纹波
  3. 连接电源和万用表
  4. 开始测试,读取万用表显示的数值,也就是电压纹波的幅值
  电压纹波测试注意事项
  1. 电压纹波测试一般采用20MHz带宽限制,如果带宽过大,容易造成测试结果偏差大。
  2. 用示波器测试时,示波器的垂直刻度越大,测试误差就越大。因此,要设置合适的垂直刻度,一般会调整到波形显示高度至少超过1格(推荐2-3格)。
  电源电压纹波测试是为了检测纹波电压是否在规定范围内,产品设计是否规范,避免电压纹波过大影响电源和设备的稳定性。
