输电线路导线弧垂在线监测装置|工作原理|优势特点
1.2w人已加入
在广袤的高速公路上,当望向窗外,可能会看到一排排无尽延伸、略带垂感的架空输电线路。这些并非简单的线条,而是承载着电能传输重任的导线,它们在空中舞动,形成了一道独特的风景线。但你是否想过,这些导线为何会呈现出下垂的姿态?这就是我们今天要探讨的主题——导线弧垂。
导线弧垂,这个名字听起来可能有些陌生,但在电力传输中,它却扮演着至关重要的角色。简单来说,导线弧垂就是指架空输电线路中,导线在自身重量的作用下产生的下垂现象。它不仅与导线的应力状态息息相关,还深受所处环境的气象条件影响,尤其是温度,炎炎夏日,气温飙升,这些导线就像是被热浪烘烤的面条,逐渐变得柔软下垂,与地面的距离也随之减小。
导线弧垂的大小,直接关系到电力线路的安全与稳定。如果弧垂过大,导线离地面的距离就会变小,增加了人们触电的风险;而弧垂过小,则可能导致导线在强风等恶劣天气下发生断线等事故,影响电力的正常供应。因此导线弧垂的监控与管理显得尤为重要。
为了提升导线弧垂的监控水平,保障电力线路的安全运行和供电稳定,鼎信智慧科技小编给大家讲解输电线路导线弧垂在线监测装置(DX-WPS100-HC)的工作原理、优势特点。这款装置就像是一位贴心的“线路医生”,能够实时测量输电线路的对地距离、弧垂角、偏斜角等关键参数。
那么,这款装置是如何工作的呢?当需要监测跳线的弧垂时,我们可以将传感器巧妙地安装在跳线上;如果是监测绝缘子的弧垂,传感器则会稳稳地坐在绝缘子串的底端或上端;而当我们需要监测档中相间弧垂时,弧垂监测装置则会被精心安装在需要监测的两相导线的档中。这些传感器基于激光传感器和微功率无线传感技术,通过高压取电方式获取电源,实时采集弧垂数据。
相对于传统的监测方式,该装置优势在于其传感器就像是线路上的“眼睛”和“耳朵”,时刻关注着导线的动态。一旦监测到的数据超过预定阀值,它们就会立刻发出报警,提醒运维人员及时采取措施,确保线路的安全运行。而这些监测数据,还会通过4G/5G/GPRS/WIFI/OPGW光纤网络实时传送至监控中心,让运维人员能够随时随地掌握线路的运行状态。
