晶体晶振在SSD上的应用
晶体晶振在SSD上的应用
SSD(Solid State Disk)俗称固态硬盘,是一种用于存储数据的非易失性存储设备,与传统的机械硬盘(HDD)相比,具有更高的速度、更低的能耗和更好的可靠性。
因此,SSD在消费技术解决方案中的使用正在迅速上升。随着物联网、VR/AR、5G、在线技术和机器学习等技术的发展变得越来越普遍,预计这种需求将继续下去。
根据市场研究数据,SSD市场在过去几年呈现了强劲的增长态势。从2019年,全球SSD市场规模400亿美元。2019 年,全球 SSD 市场规模 400 亿美元,预计到 2025 年,该市场规模将超过 900 亿美元,复合年增长率超过 10%。
简单地说,固态硬盘由主控芯片、闪存、缓存颗粒、PCB板和外壳这五个部分组成。
晶振
在SSD MCU 和PMIC上,时钟晶体器件始终作为一个重要的电子元器件在使用选择时被谨慎考虑。随着平台的升级,传输速率的提高以及抗干扰能力的要求,时钟晶体也从传统的无源25Mhz,30Mhz,40Mhz,50Mhz 向有源LVDS 25Mhz,50Mhz,74.25Mhz以及100Mhz发展。
在实际使用过程中,由于晶体晶振能产生稳定的时钟信号,为SSD 数据读写提供准确的时序,精准可靠的晶体晶振能够确保数据的完整性和可靠性。另外,晶振在SSD的电源管理(PMIC)方面也发挥着重要作用,通过调节自身的频率幅度,使得SSD在较低功耗下运行,降低整个产品的功耗。同时,晶体晶振也可以检测电源状态,确保SSD在各种电源环境下都能够正常工作。
