XL520无线接收芯片的主要特性及其应用有哪些
XL520接收芯片采用SOP8封装,适用于300MHz- 440MHz频率范围,正常工作电压范围2.0~5.5V,工作电流在3.0~3.2mA之间。它具有快速的启动时间(2.2ms)和高达-110dBm的接收灵敏度,非常适合对低功耗要求严格的设备。高频信号接收功能全部集成于片内,可以用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。片内自动完成所有的RF和IF调谐,在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本。
因此,XL520芯片在低成本消费电子产品中有着广泛的应用,如遥控风扇、灯具、门窗、玩具等。此外,它还可用于电摩防盗报警系统、远距离钥匙进入系统(RKE)、智慧家庭、楼宇监控自动化、工业检测及控制系统、远距离RFID等领域。
ESD
XL520主要特性包括:
频率范围: 300MHz- 440MHz
高接收灵敏度(2kbps, BER 10E-2):-110dBm @ 315MHz;-110dBm @ 433.92MHz
低功耗: 3.0mA/3.3V @ 315MHz;3.1mA/3.3V @ 433.92MHz;0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode
超低启动时间: 2.2ms,适用于低功耗要求产品
数据速率:≤8kbps
宽工作电压: DC2.0V~5.5V
内建镜像抑制,抗干扰性能好
433接收带宽: +300KHz
315接收带宽: +250KHz
高ESD 防护标准: +8KV HBM
可独立运行, 无需外部MCU控制
无需寄存器配置
符合RoHS标准
审核编辑:刘清
