Xilinx在2012年WED和下一代光网络大会上展示其All Programmable OTN解决方案
厂商新闻
4人已加入
  2012 年 6 月 15 日,中国北京——All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )将在摩纳哥举行的 2012 年 WDM 和下一代光网络大会上展示了其针对电信级光网络的 All Programmable 技术的优势,其中重点演示支持下一代(CFP2)光学模块并采用 28 Gbps 收发器的赛灵思 28nm Virtex®-7 HT FPGA、用于 100G 光传输网络 (OTN) 的可编程解决方案,以及 10G 到 28G 高速串行应用等。
  内容: 2012 年 WDM 和下一代光网络大会
  地点: 摩纳哥格里马尔迪会议中心 Exhibition Hall,Stand 14
  时间: 2012 年 6 月 18 日- 21 日
  赛灵思收发器专家和企业高管将亲临现场共讨战略机遇,并展示运行在业界领先的 28 nm Virtex-7 FPGA 上的 100G OTN 连接解决方案。其中包括展示全球首款采用高速 28 Gbps 收发器的 3D 异构All Programmable产品 Virtex-7 H580T FPGA。此外,还将探讨光学基础设施应用的前向纠错 (FEC) 技术。
  赛灵思有线通信产品部总监 Gilles Garcia 指出:“赛灵思的 All Programmable 技术和器件具有高性能、高能效、高可扩展性以及面向未来的安全性,有助于当今的电信运营商满足客户日益提升的需求。凭借我们具有超高逻辑密度的高端 FPGA 产品组合、面向光学有线网络应用的丰富 IP 解决方案、综合而全面的开发工具以及强大的技术支持,我们能够推出理想的解决方案,帮助服务供应商降低资本支出和运营支出。”
  展台展示
  赛灵思 All Programmable 解决方案致力于提供有线连接优化平台,满足从小批量到大批量不同生产规模的需求,能更便捷地满足通信市场快速发展的市场标准需求。赛灵思将重点演示可加速关键 OTN 功能组件开发的平台,具体包括如下:100G转发器/复用转发器平台演示
  · 具有出色的抖动性能并提供符合 OTN 标准的硬件接口。在同一平台上进行演示,Virtex-7 HT FPGA 10 x 10G 复用转发器展示了一款高度集成解决方案的优势,为实现最低成本和功耗进行了优化,并采用高质量收发器。复用转发器演示过程中,配合采用业界领先的测试设备,为 10G 客户提供全面的可视化。演示证明复用转发器是适用于 OTN 解决方案的业界最佳 FPGA 平台。
  28nm 领先技术演示
  · 重点演示赛灵思领先的 28nm 器件的优势,将 100G CFP2 光学模块直接与 Virtex-7 HT 580T FPGA 以 28 Gbps 的速率连接通信。该器件具有 8 个 28 Gbps 收发器和更大逻辑容量,使设计人员能够在单个芯片上实施双 100G OTN 转发器,而替代性 ASSP 解决方案还有一年多才面世,需要 5 个器件来实现同等功能,而且功耗增加 40%,成本增加 50%。。
  Virtex-7 HT 器件采用赛灵思的堆叠硅片互联 (SSI) 技术,是业界带宽最高的 FPGA,可提供多达 16 个 28 Gbps 收发器和 72 个 13.1 Gbps 收发器,也是唯一能满足关键 Nx100G 和 400G 线路卡应用功能要求的单芯片解决方案。Virtex-7 HT器件的异构化架构使赛灵思能够为核心 FPGA 和 28 Gbps 收发器芯片设立独立的技术选项。这种方法也有助于客户降低系统功耗,实现卓越的噪声隔离效果,确保最佳的整体信号完整性和系统余量,大大提升生产力,加快设计收敛,进而加速产品上市进程。
  小组讨论和大会演讲
  6 月 20 日星期三,16:15 – 17:15
  放眼 100G之后的未来——为何组件对厂商的成功至关重要?
  参加讨论的人员包括 Ciena 公司的网络架构总监 Mark Gibbon 博士、Infinera 公司的解决方案和技术总监 Geoff Bennett,以及赛灵思的有线通信总监 Gilles Garcia。
  6 月 21 日星期四,15:45-16:05
  面向 100G – 400G 光传输网络的可编程技术——真正的价值主张是什么?
  Gilles Garcia 将介绍赛灵思面向100G-400G OTN 的All Programmable 技术如何满足电信运营商对更高系统级性能、更低材料(BOM)成本和总功耗的需求。
  关于赛灵思(Xilinx)公司
  赛灵思公司是All Programmable技术和器件的全球领先企业,其超越了传统的可编程逻辑,同时实现了硬件和软件的可编程,同时集成了数字和模拟混合信号功能,并将单芯片与 3D 堆叠芯片的可编程互联技术带向了一个全新的高度。赛灵思行业领先的产品与新一代设计环境以及 IP 核完美地整合在一起,可满足客户对可编程逻辑乃至可编程系统集成的广泛需求。
