艾法斯为S系列产品线增加WLAN 802.11ac信号发生和分析功能
新品快讯
29人已加入
  加拿大蒙特利尔—国际微波研讨会—2012年6月19日 — 艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:该公司已经为其S系列射频信号发生器和分析仪产品线增加了IEEE 802.11ac功能。S系列于2010年首次推出,它们以中档价位提供了业内顶级的性能。
  因为专为工程师们在无线局域网(WLAN)领域内的研究、设计和制造应用而设计,SGD 射频数字信号发生器(选项119)和SVA 矢量信号分析仪(选项 110)都具有新的802.11ac功能。
  S 系列产品线的标准特性包括:行业最高的200 MHz带宽,比竞争对手快5倍的100 µs电平和频率设置时间,以及极低相位噪声性能(1 GHz和20 kHz偏置时为-135 dB/Hz)。加上其仅有4U的高度和半机架的宽度,S 系列在一种小巧的仪器中以最高性价比的方式将标准功能与性能结合在一起。
  S 系列的宽带宽是WLAN研发的理想之选。在用于制造时,快速的设置时间可确保快速的设备直通量。大型触摸屏和创新的用户界面使复杂的测试变得快捷和容易。通过使用Aerolock™,多台S 系列仪器能被锁定在一起以建立复杂的测试设置。两台仪器并排在一起的宽度为19英寸,在一个小空间里就实现发送和接收两种功能。客户都称赞S 系列减少了从测试设置到获得有意义结果的总时间花费。
  “对提升设备速度、数据速率、网络容量和宽带宽的需求,给仪器的硬件维持调制精度和增加的带宽带来了压力。S 系列高度精确并带有200 MHz工厂校准带宽,我们能够很容易地覆盖802.11ac的需求,并为未来技术留下大量的空间。”艾法斯S系列产品线经理 David Asquith说道。
  SGD 射频信号发生器新的工厂校准技术特性
  SGD的综合性WLAN信号发生套件现在已针对802.11ac更新,可支持20、40、80、80+80和160 MHz带宽以及高达8个的空间数据流。通过使用艾法斯的IQCreator® 波形发生软件的一种嵌入式版本,802.11ac波形能很快地在信号发生器中产生并被应用。可利用优异的错误矢量级数特性(EVM)在调制方案中支持高达256QAM,以帮助客户准确地找到其信号变差的实质并查明问题的来源。
  测试256QAM调制要求测试系统内须有较低的EVM。为尽可能获得最佳的EVM,艾法斯创建了一种新型工厂校准模式,在基带频率升高时来维持其正交状态(I和Q之间是90度相关)。艾法斯的校准机制创建了一个有效的数字滤波器,在它被加到IQ调制器前就预先失真基准信号。这种新方法使SGD 具有200 MHz的工厂校准信号带宽,并能测试最新的无线设备。
  用SVA矢量信号分析仪进行WLAN 分析
  SVA提供了高线性度、低噪音、优异电平精准度,并包含一个内置的频谱分析仪。SVA 具有802.11ac功能的综合WLAN 测试套件包括多种测试工具,可确保进行WLAN OFDM、DSSS和DSSS-OFDM的射频信号特征与IEEE 802.11a、b、g、n 和ac的一致性分析。除支持802.11ac外,通用测试功能作为标准配置也包含在其中,一系列可选择的调制分析套件在同样的应用框架内支持了多样化的通信标准。测试能力包括功率、频谱和调制分析,其结果显示在两个可由用户配置的窗口之中。
  对每一种通信标准都可提供多样化的信号追踪和文本显示,允许对信号参数和性能做细致检查。当与SGD 同步使用时,可轻松完成激励和响应组件的测量或完整的收发器表征。
  价格与供货
  SGD 射频数字信号发生器系列包括:SGD-3(最高达3GHz)和SGD-6 (最高达6 GHz)。SVA矢量信号发生器系列包括SVA-6 (最高达 6 GHz) 和 SVA-13 (最高达 13 GHz)。现在即可提供SGD 119选项 和 SVA110选项,在订货后8周发货。支持802.11ac 的IQCreator软件嵌入到SGD 中。
