简述电源管理IC添加外围设备后的优势
电源新闻
19人已加入
  本文主要简述了电源管理IC添加外围设备后具备哪些优势?总的看来,电源管理IC添加外围设备后,能提高硬件、软件集成度。
  产品特性:
  * 以最佳方式混用开关模式调节器和 LDO调节器
  * 实时时钟
  * 晶体振荡器
  * 兼容 I2C 的控制接口
  适用范围:
  * 移动或便携式设备
  * 远程医疗设备
  * 安全系统等
  Freescale 的专用电源管理 IC (PMIC) 适用于 i.MX 应用处理器,它通过将所需电压调节器整合到一台设备,并提供电荷计量器、触摸屏界面、USB 收发器或音频功能等额外功能,使开发人员能够优化硬件/软件集成。
  PMIC 集成开关调节器和线性调节器,通常支持调节器输出电压以及加电顺序和计时的程序设定。 其他功能可能包括支持动态电压调节(这有助于延长便携式应用中的电池寿命),以及支持通过墙上电源插座和/或 USB 端口对电池进行充电。 PMIC 作为整个i.MX 生态系统的一部分受到支持,该生态系统包括参考设计平台和客户支持服务,有助于缩短产品上市时间。
  在可用的 PMIC 中,MC13783 已进行优化,可以与 i.MX31 或 i.MX27 处理器配合使用,并且它还集成了音频和用户界面功能,如手机扬声器驱动程序、AB 类放大器、语音编解码器、触摸屏界面和 RGB LED 驱动程序。
  适用于 i.MX35 或 i.MX51 处理器的MC13892 添加背光驱动程序和 RGBLED驱动程序以及电池充电器和 10 位ADC,以用于监视电池或一般用途。
  MC34704 专门用于 i.MX25 等多媒体处理器,并且集成多达八个降压/升压调节器,这些调节器具有软启动控制、启动顺序和全面的故障检测与保护功能等特点。
  MC34708和 MC34709以使用 i.MX50 或i.MX53 的应用为目标对象,并且为设计人员提供两种选择,他们可选择集成的锂离子电池充电器,也可选择无充电器的 PMIC。
  特点:
  实时时钟
  晶体振荡器
  兼容 I2C 的控制接口
  应用:
  移动或便携式设备
  远程医疗设备
  安全系统
  超声设备
  工业器具或家用电器
  具有视频功能的 IP 电话
