多角度解读:防盗报警系统的复魅与超越
应用电子电路
825人已加入
  一款好的探测器不仅要有其内在的三鉴、四鉴探测和处理技术,更需要外观的美感和安装的合理性与科学性。
  传输:PSTN传输OUT了,“多网合一”入主流
  一般而言,报警系统大致可分为两类:简单的报警系统,即主要由前端探测器、探测信号传输和报警主机三部分组成,该类系统技术已非常成熟,应用得已很普及。而大型的联网报警系统,则将探测器和报警主机合并看成是前端部分,从报警主机到接处警之间称作为传输部分,而接处警中心被称为后端管理平台部分。现在,我们需要关注的焦点即大型的联网报警系统。
  对于大型的报警区域联网,传统的PSTN通信方式或已经走到一个拐点,由于在通信前要建立实际的话音拨号物理连接,所以时间较长,完成一次报告需要10多秒,甚至近20秒的时间,存在报警信号不能及时送达报警中心的风险,尤其对一些跨多区域、大规模的PSTN组网的用户报警,风险将会更大。除了速度慢之外,基于PSTN的报警联网还其它的固有缺陷,不妨再罗嗦一下:传统电话报警是单向通信,报警中心是被动接收前端主机上报的信息。而网络报警,中心除接收前端上报的信息外,还可对前端设备进行访问;传统电话报警,线路出现故障,报警中心很难发现,而网络报警,传输一旦故障,报警中心会立刻显示;还有传统电话报警,中心经常会接到不明信息,这些都与线路噪声和故障有关,而网络通信可以极大地提高传输质量和系统的可靠性。
  安防业界已充分认识到PSTN组网的种种弊端,并随着网络技术和应用趋势的日益成熟,从而使得防盗报警在联网传输技术上的网络化升级已显现出不可阻挡之势。话还得说回来,尽管我们前面数落了PSTN,但基于非常成熟的电话交换技术,其研发之初也并非为了报警应用,所以人们没有忘记它辉煌历史的“功大于过”,据了解,现在全国各地众多报警中心,尽管纷纷采用了IP网络报警联网,但PSTN仍作为备份方案保留着,常被用作双网互备。
  先进技术的发展从来就是“后浪推前浪”的,在防盗报警系统中,刚刚还在议论IP有线网络架构,新的3G技术的燎原之势又将开辟报警无线传输的新时代。随之,人们便又更多地关注报警联网、报警信息转发、报警联动的多渠道性、便利性和迅捷性。除有线的PSTN和IP网络外,无线技术无疑又成为了行业关注的重点。由于安装维护便利,目前无线报警系统所占据的份额越来越大,在家居安防,小型商业报警系统中逐步广泛应用。此外,从多家厂商展位上也可查探到,报警系统警情报告通讯方式呈现出多样化并存的形式,如从最基本的RS485、CAMBUS等总线,到PSTN、TCP/IP、GSM、GPRS、EMAIL、SMS等等,几乎涵盖了所有的通讯方式,可让用户尽心组合挑选。传输方式上,报警控制主机一般都兼有总线+有线网络+无线网络。不过,虽然同样是走网络化道路,各家的探索理念各有千秋,有的选择是旧有成熟系统升级改造,通过打“补丁”办法来增加通讯功能模块,而有的则是“破土新建”,采用全新架构,实现新功能全在板设计。
  今年,霍尼韦尔推出的联网报警系统全套解决方案即是构建在其原有的成熟的PSTN报警系统基础上的网络化升级。其通过采用Honeywell的IPM网络模块提供通用异步收发器接口和以太网接口间的数据传送,其基于TCP/IP协议从而提供可靠的通信,实现了实时监控功能。使用者通过IP模块对报警主机进行远程控制,警情发生时,报警主机通过网络向远程控制中心发送警情信息。此外,在部分受条件限制难以布线的领域,还可安装无线网络模块,由此使得信息传输速度小于2秒,让报警更快捷,让大规模组网更顺畅。另外,通过增加网络通信带宽,则可以轻松叠加上多媒体信息,实现快捷的报警音视频复核。IP+PSTN通讯方式,双网双报,互为冗余。每个网络设备均带有心跳功能,交互检测各报警终端是否正常,让用户享有类似专线功能的服务,一旦线路或设备故障,即刻报警,以往的电话线故障隐忧不复存在,极大地提高了系统的安全性。“借助总线制系统在中国大陆打下的江山以及产品的较好兼容性,相信联网报警系统解决方案应用将全面爆发。”在讲解中,霍尼韦尔安防事业集团中国区市场经理陈焱如是说。
  另外一家深圳防盗报警老牌劲旅——美安带来的是“四网合一视频报警联网”产品。其在PSTN传统接入方式上增加了GSM、TCP/IP、3G接入,在电话拨号和总线传输的基础上,支持GSM拨号,支持TCP/IP网络报警方式,为用户提供全面的交互系统控制。用户不仅得益于实时的SMS、email通知和报警、远程系统和家电智能的使用,同时还可以享受到远程视频、状态确认、定义报警设置等。
  控制:主机功能大斗法
  视频复核应用日渐普及
  在2011年“中国安防发展高峰论坛”中,北京国通创安报警网络技术有限公司董事长秦嘉黎透露,目前国内约有3000个报警服务中心。入网用户也已过百万,而且仍在以每年20%以上的速度迅速增加。然而,自有报警中心以来,令中心管理人员头痛的事是——系统的误报接连不断,接处警工作量有增无减,着实让中心的出警人员忙到崩溃。
  传统的应对措施一般通过电话或人工赴现场核警。还有利用传输警情的电话信道,将现场采集到的声响,传至中心端,进行监听或者录音。如此一来,虽然简单方便,成本较低,但局限性很大。因为即便有非法入侵,也不一定会发出足够的声音。
  现在,随着网络视频的普及,使得警情复核出现了转机。通过网络摄像机将现场的图像传到中心,使值机人员能在收到报警信息的同时,实时看到报警现场的情况,从而做出正确的判断,是真报警还是假报警,是否必须派警务人员赶赴现场,是否应立刻采取应急措施,从而及时地阻止了犯罪活动,避免了用户造成损失。这种复核当然是比较可靠的,也是十分理想的。
  当前,社会治安压力日益增大、社会矛盾凸显、社会维稳形势错综复杂,正是在这种状况下,报警和监控的互动将被迅速激活,视频复核技术将使接处警服务跨入又一个新纪年。
  模块化设计
  物联网正在由概念迈向实用,用户对防盗报警的需求也在不断提高,其中最突出的表现在防盗报警主机的概念开始发生转变,由单一的报警拨号器转变为今天的智能控制系统,拥有了更多的增值服务功能。此外,报警主机为便于用户的二次开发都是采用模块化设置。在产品出厂时,厂商除了配好核心部件外,还将一些接口预留好,大多数附加功能都是可以通过添加不同的功能模块来实现,如网络模块、GPRS模块、语音模块、自动控制模块等。
  目前,模块化设计的思想已渗透到许多领域,产品的模块化设计使其在安装维护和扩容方面表现极为突出,对安防业来说,其也不失为一股新鲜潮流。
  防区扩充容量
  从少防区向多防区发展是也报警主机的发展的一大趋势。结合中国特殊国情,为满足新形势下各类智能楼宇、大型住宅小区、大型商场、司法、文博等各种大型应用环境用户的实际要求,不少报警主机的防区容量在不断增加。
  在进口或国产的报警系统中都不乏大型可扩展系统。进口的如加拿大DSC的PC4020报警主机,其能提供16个基本在板有线防区,还可通过可编地址总线、无线等方式扩展到128防区,并可分割为被8个独立用户使用的8个子系统;同类系统还有如美国霍尼韦尔的VISTA—l20/250报警主机,有9个在板有线防区,同时使用四线,总线和无线防区扩展到128/250个防区;再如博世的DS7400报警主机,自带在板8个防区,以两芯总线方式(不包括探测器电源线)可扩展到240个防区,共248个防区。而国产品中最为突出的如英安特的AW-BM1600大型报警主机,其在板自带16个防区,可通过多条总线和62个不同类型的模块,将单台主机最多扩充到1008个防区,还可设置为32个子系统,每个子系统充当一个独立的小型报警系统,可以独立布撤防操作,可服务于32个独立用户等。上述报警主机有一个共同的特点,都可以通过可编程继电器或电路输出去控制电器、CCTV系统和其它安防子系统,可以实现报警联动。
  集成平台显山露水
  在安防业界,除了高清化、网络化、智能化外,呼声最高的当属集成化。虽然目前标准化问题依旧悬而未决,但安防集成化已不像前几年仅停留在口号上,以“行业解决方案”模式为代表的势力正在为集成化铺平道路,譬如防盗报警与门禁、防盗报警与CCTV、防盗报警与楼宇综合自控、门禁与CCTV等系统集成,集成平台化设计也成为2011安防年展的一大亮点。
  在走访中,有观察到,除了国内的华际,外国品牌如枫叶、泰科、霍尼韦尔都推出了具其特色的集防盗报警、门禁、家居自控系统等的集成管理平台,尽管在架构上有异同之处,而随着系统自身集成能力的不断提高,大大拓宽了报警及其它安防子系统的应用范围。例如枫叶的帝王系统,即是集楼宇自动化控制、能源管理、访问控制、入侵防范等功能于一身。其基于成熟的EVO管理平台,除提供一体化的自动化控制和访问管理功能外,同时仍提供极其卓越的安防报警功能,系统可提供高达32个独立的分区和多达384个防区,同时在通讯方面使用成熟的通讯技术,如通过电子邮件和短信发送系统工作状态,通过手机(GPRS/GSM)进行远程用户操作,互联网(IP)访问及手机语音菜单访问。此外,其还可提供完整的AC(110/220V)和直流设备的开/关控制,如照明,电动机,水泵,空调和暖气。其MAMA引擎还提供了完整的灯光调光控制,包括白炽灯,荧光灯和LED灯,还附带实用的窗帘控制和完整的喷淋洒水/灌溉控制功能。
  在霍尼韦尔安防集团报警技术培训师毛晓聪看来,未来的接警平台将是一个综合报警、音频、监控、门禁等多系统的集成操作,单向的报警平台将向双向的信息接收、发布平台转换。另外,智能化的苗头越来越旺,类似图像的智能化诊断、GIS等技术应用纷至沓来。由此可预见,在未来数年,防盗报警在技术及应用上将为用户带来全新的超越体验。
