工程师制作:DIY简单的空气加湿器
电子制作
257人已加入
实际上,简易加湿器的原理很简单,用超声波雾化器和一个风扇就行了。为了防止溅出的水造成浪费,还必须造一个外壳,把溅出的水挡在壳内。这个是10W的雾化器,使用24V1000mA的电源,风扇是24V100mA的,开到最大风力大约5小时一盒水(从最高水位到最低水位),大约630mL的自来水。也就是说5小时会有630mL水散发到空气中。
1   工具和材料
1.1   制作工具
● 烙铁
● 尖嘴钳
● 剪刀
1.2   制作材料
○ 超声波雾化器和配套电源( 通过淘X网购得 )
○ 风扇(最好是散热扇)
○ 风扇保护网(选)
○ 用于装水的塑料盒
○ 塑料片(做盖子的)
○ 用于水位传感的行程开关(选)
○ KIS-3R33S直流电源套件(调速用,选)
○ 3R33*1
○ 33uF电容*2
○ 200K电位器*1
○ 插头,插座一套(什么都可以)
○ 泡沫(做防滑垫的)
○ 装下调速装置的塑料盒
○ 用于引导风向的波纹管(选)
○ 整流桥(AC-DC)
○ 回形针
○ 瞬间强力胶(如502)
○ 白乳胶
2   制作外壳部分
2.1   制作防滑垫
空气加湿器
切下四块平整的泡沫块。
空气加湿器
涂上白乳胶( 不要用502啊,会溶掉泡沫 )。
空气加湿器
按到盒子四周(我用圆珠笔划了线,用于防止贴歪)。
2.2   制作水位传感器
空气加湿器
电路原理图,现在要做的就是那个看起来很简单的“S1”——水位传感器开关了。
空气加湿器
在开关的金属部分上面焊上掰直的回形针。
空气加湿器
弯曲。
p.s.弯曲回形针做成的摆臂装在外壳内是为了防止水浸湿到开关。
空气加湿器
再加长。
空气加湿器
粘在外壳外,插上泡沫块——完成了!
p.s.装满水的时候,泡沫块就浮了起来,从而使行程开关闭合,接通电源,当水位接近最低水位的时候,泡沫块自然会下降,于是行程开关断开,切断电源。(超声波雾化器卖不能干烧。)
2.3   制作“鼓风机”——把风扇装到盖子上
空气加湿器
先裁一片塑料片,刚好可以盖住塑料盒外壳。
空气加湿器
测量风扇内部的直径。
空气加湿器
然后挖一圆孔,刚好可以把风扇固定在塑料片上而不掉进去。
空气加湿器
如图。
空气加湿器
在反面用502粘好风扇,在正面用502粘好保护网。
空气加湿器
开个槽容摆臂通过。
空气加湿器
还得做个护罩,防止水打湿风扇。
空气加湿器
图中红色的部分就是防水罩,雾化器会溅起很大的水花。
空气加湿器
最终加工好的防水罩。
空气加湿器
粘到盖子上之后。
3   总装
3.1   放置雾化器
空气加湿器
把雾化器放进盒子里。暂时不需要固定(装水的时候需要拿出来)
3.2   组装调压部分
空气加湿器
零件一览。
空气加湿器
先焊接电容。
空气加湿器
俩电容都焊好后接电位器。
空气加湿器
变压器是AC(交流)的,所以需要整流桥。(整流桥的作用在于把交流电转换成直流电。)
空气加湿器
因为安装空间较小,所以没有用板。
空气加湿器
空气加湿器
由于盖子需要拿起来,所以做个插头。
空气加湿器
剥开变压器的电线。
空气加湿器
将超声波雾化器与调压模块并联
空气加湿器
把调压部分的线接好,然后装在塑料盒子里。
空气加湿器
接开关的线(右下面是行程开关的线,左边是接出来的开关线)
空气加湿器
将调压部分粘在风扇旁,把调风向的管子粘上(最后还是取消了,因为会影响出风)
至此,简易的加湿器就完工啦~~可以放心睡觉鸟~~~
评论(0)
发评论
majz 2012-11-04
0 回复 举报
请问调压模块输出端接什么东西 收起回复
