可调恒压环工作原理
电源电路图
747人已加入
采用电流型的控制芯片UC3844,原副边利用光耦进行隔离,恒压、恒流部分均利用OP07作为比较器。输出电压采样送到OP07的3脚,给2脚提供一个2.5V的基准电压,改变基准电压的大小,就可改变输出电压的大小。OP07的输出端接到NPN型的三极管8050,8050的集电极接光耦PC817的2脚。原理图如下
恒压源
可调恒流环工作原理
与恒压环工作原理相同,恒流部分也利用比较器,在输出电路中加采样电阻,经过一个电位器接到OP07的2脚,给2、3脚均提供一个2..5V的基准电压,当电路中电流变化时,2脚的电压也在变化,改变OP07 输出端的电压,从而实现恒流限制功能。原理图如下
恒压源
2.3方案选择
对以上三种方案进行比较,方案一电路较复杂,需要2个MOS管,而且还需要驱动变压器;方案二,主电路最然适合低压输出,效率也很高,但是存在一个缺陷,由于SG3525的内部基准不可调,故输出电压只能从2.5-30V之间可调。相对比较,方案三比较方便简单、可行、效率高,适合低压的DC/DC变换.
评论(0)
发评论
天☺蓝:-D 2014-08-15
0 回复 举报
不错! 收起回复
