横河测试测量发布面向FTTH系统维护的OTDR
新品快讯
29人已加入
  日本横河测试测量(YOKOGAWA)于6月29日面向全球市场发布AQ1200E、AQ1205A、 AQ1205E和AQ1205F现场多用测试仪。这几款产品是AQ1200 MFT-OTDR*1系列的新成员,AQ1200 MFT-OTDR主要用于测试光纤通信网络的物理特性。
  横河AQ1200 MFT-OTDR系列小巧轻便、价位适中、功能强大、操作性优越,拥有现场需要的所有功能。在发布的4个机型中,AQ1200E、AQ1205E和AQ1205F分别支持三种不同的波长,因此,一台MFT-OTDR就可以完成整个接入网(连接局端和用户之间的网络)的光线路铺设和维护工作。AQ1205A、AQ1205E和AQ1205F拥有大动态范围*2和增强的波形质量,适用于带高端口数光分路器的光纤通信网络测量,即使线路中光分路器的损耗较大,也可以确保精确测量。
  开发背景
  随着越来越多的视频和其他类型数据在网络上传输,高速、大容量光纤通信网络正在全世界范围内广泛铺设。中国和印度等新兴市场国家正在迅速扩大光纤通信网络,对OTDR的需求极其强劲。在日本和韩国等国家,光纤通信基础设施虽然已经趋于完善,但为了确保通信质量和网络稳定运行,在线路维护方面对OTDR的需求也呈增长趋势。
  横河公司还有另外一款高性能、多用途的高端OTDR——AQ7275。它主要用于连接大城市和接入网之间的主干网的光线路铺设和维护。然而,主要涉及接入网的现场维护作业,则需要一台更小、更轻巧的测试仪器。
  为了满足这一需求,横河公司在2010年2月发布了小巧轻便、价位适中的AQ1200 MFT-OTDR系列。AQ1200 MFT-OTDR系列中的每个机型都支持不同的测量波长和动态范围。
  品特点
  AQ1200 MFT-OTDR系列小巧紧凑(A5大小),重量更轻(约1kg),并且配备了各种光纤通信网络现场维护工作所必须的基本功能。体积仅有AQ7275的一半,重量仅为AQ7275的三分之一。
  AQ1200 MFT-OTDR系列支持无源光网络(PON)系统的测量。PON系统使用光分路器将光纤从局端分出并将其连接到多个用户。在PON系统中,分路器对光信号的衰减将导致测量信号变形。AQ1200 MFT- OTDR系列可以确定由线路故障或信号衰减引起的任何问题,并且可以准确找出故障位置。
  即将发布的新机型拥有以下功能:
  1. 支持3种不同波长
  AQ1200E、AQ1205E和AQ1205F这三个机型都支持用于电信网络铺设的2个波长和用于维护的另1个波长。因此,这三个机型既可以完成接入网的线路铺设,又可以完成接入网的日常维护。
  此外,这三个机型的线路维护测量端口都有可以阻断通信波长的滤波器,因此,不会干扰维护波长的测量。也就是说,即使在运行的网络中使用OTDR进行测量,维护作业不会影响到通信质量,网络运行也不会影响到测量精度。
  2. PON系统的精确测量
  AQ1205A、AQ1205E和AQ1205F拥有大动态范围和增强的波形质量,即使是带高端口数光分路器的PON系统,也可以执行精确测量。
  波长:
  国际电信联盟(ITU)是联合国负责国际电信标准的机构,该机构已经指定以下波长可以用于光纤通信:
  - 维护: 1625/1650nm
  - 电信: 1310/1490/1550nm
  可以用于电信和维护的波长因国家、地区和服务提供商而异。
  主要目标市场
  电信运营商的维护部门
  光线路铺设和维护公司的施工部门
  主要应用
  光线路铺设和维护工作中的光纤检查和光纤评估
  *1: 光时域反射仪(OTDR)用于光线路铺设和维护,主要测量光纤长度和光纤衰减,检查光纤熔接点的情况并定位故障,如光纤断点等等。
  *2 大动态范围是最大探测信号和最小探测信号之间的对比值。在光纤测量中,大动态范围支持长距离测量。
