MAX3711低抖动激光二极管驱动器
芯片引脚图
689人已加入
  低抖动的激光二极管驱动器提供发射平均功率控制(APC)激光偏置电流以及一个集成的调制电流控制回路 的MAX3711限幅放大器和激光驱动器提供一个高度集成,低成本,高性能的PMD的解决方案。(消光比控制,或ERC)。对外关系与合作消除控制调制电流的温度查找表(LUT)的需要。 限幅放大器,低噪声,最大限度地提高光灵敏度可调SD / LOS门限,加上可编程的输出水平。差分CML输出级具有摆率调整为1.25Gbps的操作。集成偏置电流监控器和发射功率监视器使低成本实现了数字诊断模块。 一种新型的自动校准模式,使低成本光纤模块生产。一个综合性的3线数字接口控制的激光驱动器和限幅放大器功能,使一个低成本的控制器通信。 MAX3711是一个小型的4mm x 4mm的24引脚TQFN°C间提供至+95°C的温度范围。
  关键特性
  简化了模块制造
  启用单一温度模块测试
  生产激光自动校正模式
  改进的性能
  内置APC环路(高达高达3.125Gbps)
  综合资源中心环(工作至2.7Gbps)
  为1.3mV P-P接收机灵敏度
  灵活性
  LVDS,LVPECL和CML兼容的高速I / O的
  可编程I / O的极性
  3线数字接口
  安全性和可靠性
  集成安全特性,故障面膜注册
  支持SFP MSA和SFF-8472数字诊断
  激光功率或偏置电流BMON引脚可选择的模拟监视器
