单模(SM)光纤和多模(MM)光纤的区别?
1.2w人已加入
物理结构
-- 纤芯直径
多模光纤纤芯直径为:62.5/50μm
单模光纤纤芯直径为:9μm
单模光纤
传输原理
1、发光设备
单模发光设备一般采用激光器或激光二极管作为光源。单模激光器适用于需要高精度、高分辨率和长传输距离的应用,如光纤通信、激光雷达、激光打标、激光雕刻等。
多模发光设备一般采用LED(发光二极管)或垂直腔面发射激光器(VCSEL)作为光源。
多模发光器适用于对光束质量均匀性有要求、成本较低的一般应用,如医学激光、科研分析、激光切割、焊接等。
单模光纤
如图:单模激光的能量比较集中,多模激光的能量比较平均。相同的激光功率经同一光学系统聚焦后,单模激光在焦点处的能量远高于多模激光,多模光束质量明显不如单模光束。与单模激光器相比,多模激光器具有更大的色散和更多的能量损失,所以多模激光器不是长距离传输的好选择。
2、传输模式
单模光纤纤芯直径小,只能在给定的工作波长下以单模传输,传输频率宽,传输容量大。
多模光纤是一种能够在给定工作波长下以多种模式同时传输的光纤。
单模光纤
传输性能
1、传输距离
下图为《GB 50311-2016综合布线系统工程设计规范》光纤网络应用的信道传输衰减指标与传输距离。可以看出在相同应用、速率下,单模光纤的传输距离比多模光纤要远得多。
单模光纤
2、传输速率
目前数据中心传输应用当中,单模光纤和多模光纤(OM3、OM4、OM5)均能够支持所有网络10Gbps/40Gbps/100Gbps/200Gbps/400Gbps/800Gbps应用类型。
单模光纤
