学校空调集中监控管理解决方案
1.2w人已加入
随着社会经济的不断发展,对高校师生的学习居住环境的问题也越发重视,在涉及的教室、宿舍、图书馆、会议室、办公室等内加装空调成为了一种普遍地现象。大量的空调设备分布广泛、型号各异,在管理方面存在一定难度,如难以及时地对设备进行控制、容易遗漏空调设备等等问题。为提供一个较为舒适的环境,需对设备进行精准便捷的控制,提升学习效率以及教学。
方案概述
学校空调集中监控管理解决方案,依托物联网云平台,配合智能空调温控器、远程智能控制器、触摸面板、红外遥控器等智能硬件,将校园各区域的空调设备连接,将不同型号以及不同品牌的兼并融合,将数据统一对接至管理云平台上。组成可进行监测、控制、管理的管理方案。
根据校园教学楼、宿舍、食堂等区域的空调监管现状,通过不同管理后台、不同账号登录管理,在手机、电脑、平板等管理云平台上就进行系统操作、参数设置,对各设备数据流形成私有化智能集中统一管控。可对学校内的所有空调设备进行集控制、实时监控、远程控制、故障诊断等功能,从而实现对空调系统的全面优化。
可拓展实现对整个企业各项设备状态的综合管控,能够一站式解决建筑内各个位置以及型号设备的全方位管理,实现实时监控、远程控制、自动控制、异常报警、巡检管理、任务管理、数据统计、能耗分析等众多智慧管理功能,同时,系统有人员管理和多级权限认证机制,确保安全运行。
方案功能
1.集中监控:建立一套完整的空调监控系统,包括数据采集器、传感器、控制器等设备,实现对校园不同类型、规格、型号的空调设备监控,包括教室、功能性教室等功能区,24小时监测送风温湿度、回风温湿度、室内温度、室外温度、室内空气质量(C02)参数;
2.设备状态监测:风机运行状态,电动水阀阀位反馈,加湿阀阀位反馈,过滤网压差开关,风机压差开关,防霜冻保护开关状态监测;
3.自动预警:结合监测的空调状态信息等,支持对监测参数的运行状态、室温上/下限值、故障信息等进行报警,以平台信息、电子邮件、微信消息等方式,及时发现空调设备的故障和异常情况,进行故障诊断和预警,及时采取措施进行维修和处理,避免设备损坏和故障扩大;
4.智能控制:支持多种控制方式,风机、温湿度、风阀、冷热水电动阀自动控制,联锁控制,手动/自动转换,互相切换、组合应用,实现对空调设备的智能控制,包括自动调节温度、湿度等参数,优化设备的运行状态,提高空调系统的效率;
以宿舍为单位,可单独或全部控制整栋宿舍所有空调的开关,或单独某一间宿舍空调的开关;
支持以设定温度、室内温度、定时等为条件,控制空调的开关;
支持远程手动、本地手动控制空调的运行模式与开关;
5.数据处理和分析:自动收集空调设备的运行数据,并以一分钟一次的频率存储历史数据,可进行查询、分析、导出、下载等出现。利用数据处理和分析技术,对数据进行处理和分析,从而发现设备的异常情况和能耗高的区域;
6.其他功能:支持外挂人体红外探测器、红外控制器等硬件设备;支持与智慧照明控制系统、电动窗帘、门禁等系统联用,相互配合应用,提升校园的智能化管理水平;
应用优势
1. 提高校园管理效率:通过集中监控管理,可以实现对空调设备的统一管理和控制,避免了传统管理方式下需要大量人力物力进行巡视和维护的烦琐过程,提高了管理效率。
2. 节约能源和降低维护成本:集中监控管理可以实现对空调设备的能耗进行实时监测和分析,从而发现能耗高的设备和区域,及时采取措施进行节能改造,有效降低能源消耗。同时,通过及时发现空调设备的故障和异常情况,及时进行维修和处理,可以降低维护成本。
3. 提高室内环境质量:通过集中监控管理,可以实现对空调设备的智能控制,根据室内温度、湿度等参数自动调节空调的运行状态,从而提高室内环境质量,为师生提供更加舒适的学习和生活环境。
