德州仪器极低功耗D类音频放大器
新品快讯
29人已加入
德州仪器
  德州仪器 (TI) 宣布推出三款类比输入D类立体声放大器,可充分满足音箱 (soundbar) 、改装 (after-market) 汽车解决方案、可携式音讯基座 (audio docks) 及液晶电视 (LCD TV) 等应用。该 TPA3116D2、TPA3118D2 及 TPA3130D2 提供业界最高的可程式设计切换速率与最宽泛的供电範围,实现高品质、高效率音讯输出。这些元件接脚及软体皆相容,并可支援单层印刷电路板 (PCB) 设计,设计人员可透过重复使用单一配置至其他设计方案,以节省成本。
  TPA3116D2、TPA3118D2 以及 TPA3130D2 主要特性与优势:
  业界最宽泛电源电压範围4.5V 至 26V,可在同一块电路板上同时实现线路供电与电池供电,延长音箱 (soundbar) 与可携式音讯基座 (audio docks) 电池寿命;
  高效散热FET无需散热片即可实现 30W x 2 运作。TPA3116D2 在 50W x 2 运作条件下,只需单一散热片;
  业界最高可程式设计切换速率400 KHz 至 1.2 MHz,支援无滤波器电感运作 (inductor filter-free operation) 及干扰消除功能,实现无失真的清晰音讯;
  闭迴路设计提供优异的供电抑制比 (PSRR) 与慢速波形切换边缘速率 (slower edge rates for waveform switching) ,可减少电磁干扰 (EMI) ;
  业界最佳30 -W x 2 120 mΩ RDS(on) ,比同类产品低 20%,能在运作时降低阻抗并提高效率。
  TPA3116D2、TPA3118D2 及 TPA3130D2 评估模组与 SPICE 模型,现已开始提供,可帮助设计人员轻鬆评估系统效能,快速地将放大器整合至产品设计。评估模组每套建议售价为149美元。
  採用 10 mm x 6 mm 32 接脚 HTSSOP 封装的 TPA3116D2、TPA3118D2 与 TPA3130D2 现已开始供货,TPA3116D2 每千颗单位建议售价为 1.8 美元,TPA3118D2 每千颗单位建议售价为1.65美元,TPA3130D2 每千颗单位建议售价为 1.3 美元。
  设计人员可使用 TI PCM510x 系列音讯解码器 (audio codecs) 处理数位输入音讯,再使用 TPA3116D2、TPA3118D2 及 TPA3130D2。PCM510x 系列具有超低带外 (out-of-band)杂讯与抖动抑制 (jitter suppression),支援软体静音 (soft mute) 与类比静音 (analog mute)的零杂音 (zero pop) 架构。
德州仪器
  德州仪器TPA3116D2, TPA3118D2 and TPA3130D2 性能:
  Supports Multiple Output Configurations
  2×50-W into a 4? BTL Load at 21 V (TPA3116D2)
  2×30-W into a 8? BTL Load at 24 V (TPA3118D2)
  2×15-W into a 8? BTL Load at 15 V (TPA3130D2)
  Wide Voltage Range: 4.5 V – 26 V
  Efficient Class-D Operation
  》90% Power Efficiency Combined with Low Idle Loss
  Greatly Reduces Heat Sink Size
  Advanced Modulation Schemes
  Multiple Switching Frequencies
  AM Avoidance
  Master/Slave Synchronization
  Up to 1.2 MHz Switching Frequency
  Feedback Power Stage Architecture with High PSRR Reduces PSU Requirements
  Programmable Power Limit
  Differential/Single-Ended Inputs
  Stereo and Mono Mode with Single Filter Mono Configuration
  Single Power Supply Reduces Component Count
  Integrated Self-Protection Circuits Including Over-Voltage, Under-Voltage, Over-Temperature, DC-Detect, and Short Circuit with Error Reporting
  Thermally Enhanced Packages
  DAD (32-pin HTSSOP Pad-up)
  DAP (32-pin HTSSOP Pad-down)
  -40°C to 85°C Ambient Temperature Range
