适用于LED电源、电源适配器的交直流转换芯片CN1711
开关电源控制芯片用于控制开关电源的工作方式和输出电压,以实现高效、可靠的电源转换。CN1711是次级反馈反激式AC-DC离线式开关电源控制芯片。芯片采用高集成度的CMOS电路设计,具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。芯片内置高压功率管和自供电线路,具有外围元件极少,变压器设计简单(隔离输出电路的变压器只需要两个绕组)等特点。
CN1711内置抖频功能,待机时自动降低工作频率,在满足欧洲绿色能源标准(<0.3W),同时降低了输出电压的纹波内置斜坡补偿电路,保证在低电压及大功率输出时的电路稳定频率抖动降低EMI滤波成本过温、过流、过压以及输出短路,次级开路保护4KV防静电ESD测试。芯片工作中,任何时候检测到芯片温度超过125℃,立即启动过温保护,停止输出脉冲,关断功率管并进入异常保护模式。
LED电源
CN1711特征介绍:
• 全电压输入85V-265V
• 内置700V高压功率管
• 内部集成了高压恒流启动电路,无需外部启动电阻
• 待机功耗小于0.3W
• 65KHZ PWM开关频率
该芯片使用了专利的自供电技术,控制VDD的电压在4.7V左右,提供芯片本身的电流消耗,无需外部辅助绕组提供。自供电电路只能提供芯片自身的电流消耗,不能为外部线路提供能量。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
