Xilinx ISE14.7 LVDS的应用
今天给大侠带来 Xilinx ISE14.7 LVDS应用,话不多说,上货。
最近项目需要用到差分信号传输,于是看了一下FPGA上差分信号的使用。Xilinx FPGA中,主要通过原语实现差分信号的收发:OBUFDS(差分输出BUF),IBUFDS(差分输入BUF)。
注意在分配引脚时,只需要分配SIGNAL_P的引脚,SIGNAL_N会自动连接到相应差分对引脚上;若没有使用差分信号原语,则在引脚电平上没有LVDS的选项(IO Planning PlanAhead)。
测试代码:
module lvds_test(   sys_clk,
                    sys_rst,
                    signal_in_p,
                    signal_in_n,
                    signal_out_p,
                    signal_out_n,
                    led_signal
  input sys_clk,sys_rst;
  input signal_in_p,signal_in_n;
  output signal_out_p,signal_out_n;
  output led_signal;
  wire signal_out_temp;
  reg[31:0] clk_cnt;
  always @ (posedge sys_clk) begin
      if(!sys_rst) clk_cnt <= 32'd0;
      else begin
          if(clk_cnt == 32'd10_000_000) clk_cnt <= 32'd0;
          else clk_cnt <= clk_cnt+1'b1;
      end
  end
  assign signal_out=(clk_cnt >= 32'd5_000_000) ? 1 : 0;
  OBUFDS signal_out_diff(    .O(signal_out_p),
                                  .OB(signal_out_n),
                                  .I(signal_out)
  IBUFDS signal_in_diff(    .O(led_signal),
                                  .I(signal_in_p),
                                  .IB(signal_in_n)
endmodule
约束文件:
NET "signal_out_p" IOSTANDARD = LVDS_33;
NET "signal_out_p" LOC = U16;
NET "sys_clk" IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "sys_rst" IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "led_signal" LOC = D18;
NET "led_signal" IOSTANDARD = LVCMOS33;
#Created by Constraints Editor (xc6slx45t-csg324-3) - 2016/06/06
NET "sys_clk" TNM_NET = "sys_clk";
TIMESPEC TS_sys_clk = PERIOD "sys_clk" 50 MHz HIGH 50 %;
NET "signal_in_p" LOC = T12;
NET "signal_in_n" LOC = V12;
NET "sys_clk" LOC = G8;
NET "sys_rst" LOC = U3;
# PlanAhead Generated IO constraints
NET "signal_in_p" IOSTANDARD = LVDS_33;
约束文件IO Planning PlanAhead产生,原语的使用可参考:E:XilinxISE14.7ISE_DSISEdocusenglishisehelpspartan6里面提供了所用器件的原语。
同时,Xilinx器件内部信号内部还提供了100欧姆电阻匹配,可参考Spartan-6 FPGA SelectIO Resources(UG381)
补充:
若要实现高速通信的场合,可以利用FPGA内部自带的SelectIO资源,利用ISERDESE2、 OSERDESE2,实现串-并,并-串的转换,理论速度可达到750Mbs,
参考资料:Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics(UG162)
FPGA
通信框图:
FPGA
因为串行转成并行的时候,输出的数据无法判断哪个 Bit 是高位,哪个 bit 是低位,因此,对于 ISERDESE2 可以利用bitslip 信号来重新对齐串行数据以获得正确的字节数据;代码实现时,也需要先进行数据对齐,才能进行数据的正常接收。
`timescale 1ns / 1ps
module lvds_test(
  input clk_50m,//全局时钟
  input rstn, //复位
  input clk_in_from_pin_p,         //lvds时钟输出P
  input clk_in_from_pin_n,         //lvds时钟输入N
  input data_in_from_pin_p,        //lvds输入数据P
  input data_in_from_pin_n,        //lvds输入数据N
  output clk_out_to_pin_p,         //lvds时钟输出P
  output clk_out_to_pin_n,         //lvds时钟输出N
  output data_out_to_pin_p,        //lvds输出数据P
  output data_out_to_pin_n         //lvds输出数据N
wire clk_div_out_1;      //低速时钟1,串行发送时钟的8分频
wire clk_div_out_2;      //低速时钟2,串行接收时钟的8分频
wire [7:0] datain;       //LVDS输入的8位并行数据
//产生LVDS发送的测试数据,0~FF
reg [7:0] dataout;
always @(posedge clk_div_out_1) begin
   if (~rstn)
     dataout <= 0;
   else if (dataout == 8'hff)
     dataout <= 0;
    else
     dataout <= dataout + 1'b1;
 end
//产生BITSLIP信号,用于修改串转并的Bit的起始位置
wire [7:0] data_delay;
reg BITSLIP=1'b0;
reg slip_check;
reg equal=1'b0;
assign data_delay=datain;
always @(posedge clk_div_out_2)
begin
        if (~rstn)
             slip_check <= 1'b0;
        else if(data_delay==8'h80)      //当串转并的输入的数据为0x80的时候,检测开始
              slip_check <= 1'b1;
        else
              slip_check <= 1'b0;
end
begin
        if (~rstn) begin
              BITSLIP <= 1'b0;
           equal<=1'b0;
        end
        else if((slip_check==1'b1) && (equal==1'b0))
          if (data_delay ==8'h81) begin  //如果检测到数据0x80后面的下一个时钟的数据为0x81时
             BITSLIP <= 1'b0;            //BITSLIP不为高
           equal<=1'b1;                   //数据正确信号为高
        end
          else begin
             BITSLIP <= 1'b1;           //BITSLIP产生一个高脉冲,改变串转并的数据排列
           equal<=1'b0;                  //数据正确信号为低
        end
        else begin
             BITSLIP <= 1'b0;
           equal<=equal;
      end
end
//并转串,8位数据dataout转换成串行数据,并通过lvds差分信号输出
p_to_s p_to_s_inst
  // From the device out to the system
    .DATA_OUT_FROM_DEVICE(dataout), //Input pins
    .DATA_OUT_TO_PINS_P(data_out_to_pin_p), //Output pins
    .DATA_OUT_TO_PINS_N(data_out_to_pin_n), //Output pins
    .CLK_TO_PINS_P(clk_out_to_pin_p), //Output pins
    .CLK_TO_PINS_N(clk_out_to_pin_n), //Output pins
    .CLK_IN(clk_50m),        // Single ended clock from IOB
    .CLK_DIV_OUT(clk_div_out_1),   // Slow clock output
    .IO_RESET(~rstn)  //system reset
//串转并,LVDS差分信号转换成单端信号再通过串转并,转换为8位数据datain
s_to_p s_to_p_inst
  // From the system into the device
    .DATA_IN_FROM_PINS_P(data_in_from_pin_p), //Input pins
    .DATA_IN_FROM_PINS_N(data_in_from_pin_n), //Input pins
    .DATA_IN_TO_DEVICE(datain), //Output pins
    .BITSLIP(BITSLIP), //Input pin
    .CLK_IN_P(clk_in_from_pin_p),      // Differential clock from IOB
    .CLK_IN_N(clk_in_from_pin_n),      // Differential clock from IOB
    .CLK_DIV_OUT(clk_div_out_2),   // Slow clock output
endmodule
其中,clk_div_out_1和clk_div_out_2是8分频得到的(ISERDESE2、 OSERDESE2核实现),OSERDESE2输出的LVDS 差分时钟可作为ISERDESE2的接收时钟。
审核编辑:刘清
