RFTOP推出自研的常用连接波导及高效选型工具
在射频和微波系统中,波导是性能最高的互连和无源部件,主要是在给定频带有效地传输射频信号能量,且其波导的主要构造是金属导电材料,可以处理极高功率的电平,常应用于雷达设备、卫星天线等任何需要大功率传输的射频微波系统。
连接波导主要用于传输和控制微波信号,负责将各个功能模块连接在一起,形成一个完整的工作系统。在实际应用中,需要根据不同需求选择合适的连接波导,以保证系统的性能和稳定性。
以下是几种常见的连接波导类型:
硬波导
硬波导通常为中空金属管,由铝、黄铜或电镀金属等高级别金属制成。波导内壁做导电氧化或镀金镀银等,根据结构分为以下几种:
01
直波导
直波导顾名思义,直连且不改变其信号传输方向,长度可根据应用场景定制,范围几厘米到几米不等。
02
过渡波导
过渡波导两端口使用的是不同的波导类型,用于不同波导类型之间的转换。
03
弯波导
弯波导可通过折弯的方式达到改变传输方向的作用,波导端口可根据需求选择E平面H平面
除90°折弯外,根据具体的需求还有各种异形弯波导,如Z型,S型等。
扭波导
扭波导又称为波导扭转接头。其通过将两端的宽边和窄边的方向扭转来达到改变极化方向的作用,使电磁波通过它,极化方向改变,但传播方向不变。
软波导
与由坚硬结构的金属管制成的硬波导不同,软波导由折叠的紧密互锁的金属段构成。某些软波导还通过将互锁金属段内的接缝密封焊接而进行结构加强。这些互锁段的每一接合处均可轻微弯曲。因此在相同的结构下,软波导的长度越长,其可弯曲的程度就越大。因此在某种程度上来说比硬波导的应用相对灵活,可解决对不准导致的各种安装问题。
1/4波定长片
1/4波定长片应用于校准使用,通常包含在校准套件中。
短路片
短路片应用于校准使用,通常包含在校准套件中。
法兰片
法兰片主要用于弥合波导组件之间的间隙。也可定制开槽。
波导旋转关节
波导旋转关节,与扭波导功能类似,都是在保持传输特性的同时,改变两端口的极化方向,但是旋转关节的优势在于端口可以自由旋转360°,以适应更灵活的应用环境。
压力窗(透波窗)
压力窗可为波导系统提供密封和隔离的作用,防止污染物,如灰尘、水分、杂质等进入波导系统,可在苛刻环境中使用,保证波导系统的射频性能。
近日RFTOP(频优微波)推出全系列常见连接波导,包括直波导、过渡波导、弯波导、软波导、旋转关节、1/4波定长片、短路片、定制法兰片、压力窗(透波窗),覆盖WR1.5到WR1150,WRD110到WRD840,波导品类齐全,最高频率可达750GHz
审核编辑:刘清
