光耦
问题:光耦的两输入脚加电后内部发光使两输出脚导通,两个输出脚可以直接做开关的两个触电吗?
回复: 光耦主要做电气隔离用,有两种类型,一种是开关型的(常用),一种是线性的(少用)。
开关型的,本身就是做隔离开关用,但是其输出的电流有限,通常只有几十mA的水平,不能控制功率型的负载,
如有功率型负载,则中间需要用继电器转接,由继电器完成大功率的控制。你说的能否直接代替触点,要对应输出功率来判别。
主要看你作开关时,需要通过的电流(一般几十mA),另外电流方向也是单向的.所以一般低电压,低电流的原件可以直接用光耦控制. 如:继电器,LED灯.
