鸿蒙OpenHarmony【基于Hi3516DV300开发板(时钟应用开发)】
1.2w人已加入
概述
如何快速搭建基于OpenHarmony标准系统(Hi3516DV300开发板)的应用开发环境,并基于一个时钟APP示例逐步展示应用的创建、开发、调试和安装等流程。
时钟App是一款显示实时时间的应用,显示效果如下图所示:
图 1 时钟应用显示效果图
开发板
开发准备
首先需要下载和配置DevEco Studio,具体操作请参考[DevEco Studio 使用指南]
开发步骤
应用的功能是通过表盘和数字显示实时时间。
从显示效果图分析可知,页面由两个部分组成:
  • 表盘栏:主要展示一个动态的钟表,且钟表指针能准确转动。
  • 数字时间栏:主要以数字形式显示当前时间。
  • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]。
综上,我们可搭建一个纵向两行排列的弹性页面布局来实现界面的功能。具体开发步骤如下:
  1. 在hml文件中添加一个根节点div,注意每个hml文件中有且只能有一个根节点,代码如下:
    < div class="container" >
    < /div >
    class="container"表示组件使用的样式,container是index.css文件中的一个样式类,代码如下:
    .container {
        flex-direction: column;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        width: 100%;
        height: 100%;
    在这个样式类中,我们分别设置了根组件div的高度和宽度(注意在应用的开发过程中,除部分组件(text)外必须显式指定组件的高度和宽度,否则可能无法显示)、并将flex-direction属性设置为column,该属性表示div的子组件是垂直方向从上到下排列;这样就可以实现本节开头所说的纵向两行排列的弹性页面布局。
  2. 实现时钟转动,需要使用“stack”组件。“stack”组件的功能是堆叠容器,子组件按照顺序依次入栈,后一个子组件覆盖前一个子组件。
    在根组件下添加一个stack容器,代码片段如下:
        < stack class="stack" >
            < image src="/common/clock_bg.png" class="clock-bg" >< /image > < !--设置表盘图片-- >
            < image src="/common/hour_hand.png" class="clock-hand"
                   style="transform : rotate({{ hour * 30 + minute / 2 }}deg);" >< /image > < !--设置时钟图片,(hour * 30)一小时旋转30度,(minute / 2)时钟每分钟旋转的角度-- >
            < image src="/common/minute_hand.png" class="clock-hand"
                   style="transform : rotate({{ minute * 6 + second / 10 }}deg);" >< /image > < !--设置分钟图片,(minute * 6)一分钟旋转6度,(second / 10)分钟每秒钟旋转的角度-- >
            < image src="/common/second_hand.png" class="clock-hand"
                   style="transform : rotate({{ second * 6 }}deg);" >< /image > < !--设置秒钟图片,(second * 6)一秒旋转6度-- >
       < /stack >
    < /div >
    style="transform : rotate({{ second * 6 }}deg) 这类代码用来设置组件的旋转事件。其中transform是设置动画平移/旋转/缩放的属性,rotate是旋转动画属性,支持设置x轴和y轴两个维度的选中参数。
    在css文件中设置"stack"组件样式的高度、宽度、位置等属性,代码如下:
    .stack {
        width: 100%;
        height: 50%;
    在css文件中设置"clock-bg"组件样式的高度、宽度等属性,代码如下:
    .clock-bg {
        width: 80%;
        height: 80%;
        object-fit: scale-down;
    在css文件中设置"clock-hand"组件为时针、分针和秒针的高度、宽度等属性,代码如下:
    .clock-hand {
        width: 25%;
        height: 65%;
        object-fit: contain;
    index.js中会有一个定时器实时刷新时分秒变量,从而触发时间界面自动更新。对应的js代码如下:
    export default {
        timer: undefined,
        //定义参数
        data: {
          hour: 0,   //定义小时
          minute: 0, //定义分钟
          second: 0  //定义秒
        onInit () {
            this.updateTime();
            this.timer = setInterval(this.updateTime, 1000)//设置1s的定时器
        updateTime: function () {
            var nowTime = new Date()
            this.hour = nowTime.getHours()
            this.minute = nowTime.getMinutes()
            this.second = nowTime.getSeconds()
            if (this.hour < 10) {
                this.hour = '0' + this.hour
            if (this.minute < 10) {
                this.minute = '0' + this.minute
            if (this.second < 10) {
                this.second = '0' + this.second
  3. 显示数字时间,在钟表下面以数字形式显示当前时间。在根布局内末尾加上text组件,页面结构如下:
    < text class="digit-clock" > {{ hour }}:{{ minute }}:{{ second }}< /text >
    class="digit-clock"设置了组件的高度和宽度以及字体大小,其代码如下:
    .digit-clock {
        font-size: 58px;
        width: 100%;
        margin-top: 0px;
        text-align: center;
  4. 所有组件设置样式、动画效果和数据动态绑定,完整代码如下所示:
    • index.hml文件
          < /stack >
          < text class="digit-clock" >{{ hour }}:{{ minute }}:{{ second }}< /text >
      < /div >
    • index.css文件
      .container {
          width: 100%;
          height: 100%;
      .stack {
          width: 100%;
          height: 50%;
      .digit-clock {
          font-size: 58px;
          width: 100%;
          margin-top: 0px;
          text-align: center;
      .clock-bg {
          width: 80%;
          height: 80%;
      .clock-hand {
          width: 25%;
          height: 65%;
    • index.js:
      js文件主要用于实现App应用的逻辑交互。在本页面js文件中,需要实现如下功能:定时获取系统时间。
      export default {
          timer: undefined,
          data: {
              hour: 0,
              minute: 0,
              second: 0
          onInit() {
              this.updateTime()
          onDestroy() {
              clearInterval(this.timer);
签名打包
代码编写完成后,在真机设备上运行应用,需要先对应用进行签名,然后再进行打包,具体操作请参考[签名打包指导]
真机运行
应用签名打包后即可安装到开发板。安装应用前需要先完成[DevEco Device Tool的安装配置],然后将OpenHarmony系统烧录到开发板并运行。编译烧录、运行镜像的基本操作请参考快速入门手册:[标准系统Hi3516快速入门]。完成镜像运行,系统正常启动后,执行如下步骤安装或卸载应用。
  1. 从开发者工具代码仓路径中获取hdc客户端。
    developtools/hdc_standard/prebuilt/windows/hdc_std.exe
    修改名称为hdc.exe,并将工具路径加入系统环境path变量中。
  2. 启动cmd命令窗口,执行以下命令,推送hap应用包到设备目录下并安装。
    hdc install clock.hap
  3. 启动应用。执行以下命令,其中ohos.samples.clock为应用包名,MainAbility为应用启动的Ability。
    hdc shell aa start -d 123 -a ohos.samples.clock.MainAbility -b ohos.samples.clock
  4. 卸载应用(可选)。执行以下命令,其中ohos.samples.clock为应用包名。
    hdc shell bm uninstall -n ohos.samples.clock
常见问题
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
开发板
hdc_std连接不到设备
  • 现象描述
    执行 "hdc_std list targets"命令后结果为:[Empty]
  • 可能原因和解决方法
    1. 设备没有被识别:
      在设备管理器中查看是否有hdc设备,在通用串行总线设备中会有“HDC Device”信息。如果没有,hdc无法连接。此时需要插拔设备,或者烧写最新的镜像。
    2. hdc_std工作异常:
      可以执行"hdc kill"或者"hdc start -r"杀掉hdc服务或者重启hdc服务,然后再执行hdc list targets查看是否已经可以获取设备信息。
    3. hdc_std与设备不匹配:
      如果设备烧写的是最新镜像,hdc_std也需要使用最新版本。由于hdc_std会持续更新,请从开源仓developtools_hdc_standard中获取,具体位置在该开源仓的prebuilt目录。
hdc_std运行不了
  • 现象描述
    点击hdc_std.exe文件无法运行。
  • 可能原因和解决方法
    hdc_std.exe不需要安装,直接放到磁盘上就能使用,也可以添加到环境变量中。通过打开cmd执行hdc_std命令直接使用。
