宽电压输入稳压电源模块 E48_UHFCS-3W系列
在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,为满足需求,致远电子推出一款小体积、宽压输入电源模块。E48_UHFCS-3W系列18~72VDC宽输入电压范围,小体积产品。
E48_UHFCS-3W系列产品拥有18~72VDC宽输入电压范围,单路输出电压5V、12V、24V,可满足-40℃~+85℃的工作温度范围,隔离耐压4000VDC,EMC性能优越,具有输入欠压保护,输出短路保护。
电源  产品特点
  • 4:1超宽输入电压范围:18~72VDC;
  • 隔离耐压高达4000VDC;
  • 工作温度范围:-40℃~+85℃;
  • 尺寸为22.00 x 9.50 x 12.00mm;
  • 输入欠压保护、输出短路保护等;
  • 国际标准引脚方式。
电源  EMI性能
E48_UHFCS-3W系列产品有优越的EMC性能指标,以产品E4805UHFCS-3W为例,增加外围电路(详情见规格书),测试的传导测试传导性能如图1所示,测试辐射结果如图2、3所示。电源
图1 E4805UHFCS-3W加外围传导测试数据
(QP&AVG值)
电源
图2 产品加外围电路水平方向测试数据
电源
图3 产品加外围电路垂直方向测试数据
由以上可知,E4805UHFCS-3W产品具有传导和辐射性能非常好,余量也充足,特别是辐射性能。
