芯朋微技术推出基于单周期控制的千瓦级PFC产品PN8286W
为满足谐波电流限制法规要求(如EN61000-3-2、GB17625.1-2022),主动功率因数校正(APFC)被大功率开关电源广泛采用。
本期,芯朋微技术团队为各位粉丝分享基于单周期控制的千瓦级PFC产品PN8286W,该产品方案具有供电电压范围宽、外围精简、工作频率外部可调、动态性能卓越、保护功能齐全等亮点,严格满足工业级ESDA/JEDEC可靠性要求,并可完美兼容替代进口芯片ICE2PCSxx。
对于通信电源、网关电源、模块电源等工业应用客户,PN8286W是覆盖140-1500W的归一化+国产化最好的PFC模拟方案。
芯片介绍
  谐波电流
谐波电流
※ 宽供电范围:VDD耐压高于竞品10V以上,更高可靠性
※ 支持连续工作模式:基于单周期控制,外围精简,适合140W-1500W功率应用
※ 应用灵活:A1版本开关频率外部可调,B1版本内置输入欠压保护,可根据应用需求灵活选择
※ 动态性能卓越:内置增强动态调节模块,降低功率器件开关机瞬态电压电流应力,改善负载跳变时的输出电压动态响应速度
※ 保护功能齐全:两级过流保护、输入欠压保护、输出欠过压保护、VDD欠压保护、过温保护等
芯片亮点
No.1 支持连续工作模式
PN8286W控制简化电路和工作波形如下:
谐波电流谐波电流
Boost变换器工作在电流连续模式,输入电压vrec和输出电压Vo表达式如下:
谐波电流
基于单周期控制技术,输入电流irec表达式如下:
谐波电流
输入电压vrec与输入电流irec比值如下:
谐波电流
如果在半个工频周期内,电压外环误差输出电压vcomp为常数,则Boost变换器可等价为线性电阻Req,输入电流与输入电压同形同相,实现功率因数校正。
No.2 动态性能卓越
该系列芯片内置增强动态控制模块,在输出电压过冲或下跌时,控制电路跳过输出电压慢环,快速调节导通占空比,改善动态性能。
90Vac, 10%~90%负载变化
动态响应波形如下:
谐波电流
CH1:VFB;CH2:Irec;
CH3:Vcomp;CH4:Vo
90Vac/空载
开机启动工作波形如下:
谐波电流
CH1:VFB;CH2:Irec;
CH3:Vcomp;CH4:Vo
No.3 应用灵活
PN8286WSE-A1通过外部电阻RFSET设置开关频率,关系如下:
谐波电流
PN8286WSE-B1具有输入电压欠压保护功能,当BO脚侦测电压高于VBNI,GATE输出PWM控制信号;当BO脚侦测电压低于VBNO,GATE关闭PWM控制信号,实现输入电压欠压保护。
谐波电流
No.4 两级过流保护
该系列芯片内置两级过流保护功能,当VCS电压高于VCS_OCP1,PN8286W自动降低导通占空比,从而限制最大输出功率;当VCS电压高于VCS_OCP2,PN8286W逐周期限制电感电流,从而防止异常工况下功率器件损坏。
谐波电流
应用要点
谐波电流
输出电压采样R9和C6应放置在距离FB引脚最近的地方以提高输出电压采样准确性,C6建议取值至少10nF以增强FB引脚的抗干扰能力;
② 电流环补偿:C3建议取值15-22nF,提高电流环稳定性;
③市电欠压保护:PN8286WSE-B1典型应用中,R2、C7应放置在距离BO脚最近的地方以提高输入电压采样准确性。
审核编辑:刘清
