茂睿芯推出高性能CCM PFC控制器MK2554系列产品
茂睿芯推出高性能CCM(Continuous Conduction Mode) PFC(Power Factor Correction)控制器MK2554系列产品,这是继2023年推出CrM PFC控制芯片MK2562系列(新品发布 | MK2562系列,高性能CrM PFC控制器)之后,再次推出的电源管理类精品芯片。MK2554系列产品能广泛应用于300-2000W级别的中大功率供电场景,如智能家电、高性能计算机、工业电源、电机驱动、电源适配器等。
高频有源功率因素校正技术(PFC)作为一种有效的电力电子技术手段,能显著提高电力电子产品的功率因数,减少谐波污染,提高电网的质量,是当今用电设备节能的一个重要考虑因素。MK2554作为使用CCM控制方式的芯片产品,能有效提高功率因素,提升用电设备的产品性能!
一、MK2554封装引脚图
电源适配器
SOP-8
二、MK2554产品特征
11-30V的VCC宽电压输入范围
<70uA极低的静态电流
负载动态响应增强
频率抖动
软启动
抗扰度强
1、11-30V的VCC宽电压输入范围
  MK2554的输入电压范围较宽,能应对复杂的电压变化场景,输入电压在11-30V范围内均可正常工作,当输入电压超过15.5V时,DRV高电平电压会被钳位到15.5V。
2、<70uA的极低静态电流
  MK2554启动前,启动电流极低(<70uA),能极大地降低待机功耗。
3、负载动态响应增强
当输出负载功率从0到1kW跳变时,Vc引脚电压迅速爬升,环路快速得到响应,最终在1.5个工频周期内达到新的稳态,从而使应用了MK2554的各电源类产品能够快速响应负载的变化,提高整个系统的稳定性,延长其设备寿命。
电源适配器
MK2554负载跳变波形图
4、频率抖动
MK2554能在基准频率上下周期性地抖动来减小由驱动信号产生的电磁干扰,具有高效且可靠的特点。
下图为MK2554系列EMI测试结果,左边是未加入抖频(MK2554)EMI测试结果,右图为加入抖频(MK2554A)EMI测试结果,可以看出加入抖频后噪音明显下降,在30MHz频率以下裕量更大。
电源适配器
MK2554 EMI测试结果
5、软启动
下图为MK2554系列产品的软起动波形图,可以从图中清晰看到,当输入交流电压为220V、负载功率为600W时,电感电流(粉红线)逐渐上升,输出电压也逐渐上升,平滑启机,并未出现过冲。
电源适配器
MK2554软起动波形图
6、抗扰度强
经过多次浪涌抗扰度测试,MK2554系列产品的CS脚能承受-3V电压以及4kV浪涌抗扰度实验。
电源适配器
MK2554浪涌抗扰度测试结果
以下图MK2554浪涌抗扰度测试波形图为例,在雷击浪涌测试过程中,当输出电压Vout过压,会触发OVP保护,芯片则停止发波,而当雷击浪涌停止后,芯片则继续发波,正常工作。
电源适配器
MK2554浪涌抗扰度测试波形图
三、MK2554在不同负载下的电流波形展示
装有MK2554芯片样机在不同负载下的会产生不一样的电流波形图,在输入交流电压为220V的同等条件下,功率较大时(600W),输入电流正弦波。
电源适配器
100W电感电流和输入交流电流波形图
电源适配器
300W电感电流和输入交流电流波形图
电源适配器
600W电感电流和输入交流电流波形图
四、 弱电网工况模拟测试
实验方法:串联AC源到被测电源总长约200米的14号线
寄生参数测量数据:1.2Ω、8mH 下图是模拟弱电网工况在220VAC输入电压负载600W满功率的测试,MK2554控制的PFC系统输入电流能稳定可靠运行,与正常未串联电感的情况基本一致。
电源适配器
现场测试照片
  电源适配器
AC输入串联电感(14号线)情况的测试波形图
电源适配器
AC输入未串联电感(14号线)情况的测试波形图
五、典型应用
电源适配器
MK2554典型应用原理图
电源适配器
六、MK2554系列芯片选型表
电源适配器
七、MK2554  VS   MK2562
通常PFC电路有两种工作模式:连续导通模式(CCM)和临界导通模式(Critical Conduction Mode,CRM)。CrM模式控制简单,电感上电流峰值较高,检测到输入电流过零时,驱动电压置高,打开开关管,检测到输入电流等于电流包络线值时,驱动电压拉低,关闭开关管,在300W以内的小功率场合十分适用。CCM模式输入电流连续,电流纹波小,适用于300W以上的中大功率场合。 MK2562作为CrM PFC控制器,普遍适用于小功率(<300W)应用场景,而MK2554做为CCM PFC控制器,则适用于中大功率(300-2000W)应用场景,真正做到全功率段覆盖,帮助用户设计出更合适的产品。
电源适配器
八、MK2554应用方案
1、高电压负载
  MK2554通常可将PFC输出电压设计到390V,后级可搭配逆变电路,例如交流电机驱动等。
2、低电压负载
PFC(MK2554)+LLC(MK2189/MK2199)+SR(MK1620/MK1170),可给低压大电流负载供电,例如LED照明等。 MK2554系列芯片是用于提高交流输入功率因数的CCM PFC控制器芯片,具有高集成度,高可靠性,低功耗等特点,可广泛运用于智能家电、高性能计算机、工业电源、电机驱动、电源适配器,也可搭配多种产品形成不同应用场景解决方案,供电于低压大电流负载。
审核编辑:刘清
