8路模拟量M330E双网口16位精度采集I/O
M330E以太网远程I/O无线数据采集模块是一款工业级、隔离设计、高可靠性、高稳定性和高精度数据采集模块,嵌入式32位高性能微处理器MCU,集成2路工业10/100M自适应以太网模块里面。提供多种I/O,支持标准Modbus TCP,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统。专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业自动化、安防监控系统、自动测控系统。
模拟量
M330E提供多种I/O,支持标准Modbus TCP、MQTT协议、Modbus RTU协议,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统以及物联网云平台,如阿里云、华为云、各种私有云等。专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业物联网、工业自动化、安防监控系统、自动测控系统。
模拟量
M330E以太网远程I/O模块支持10Hz~300Khz高速脉冲输出。所有的 I/O 都具有高采样频率和特殊的过滤策略,以确保其可靠性。
模拟量
技术参数
分类 参数 描述
模拟量输入 AIN输入 支持12bit分辨率的0~20Ma、4~20Ma、0-5V、0-10V差分输入
精确度 ±0.1% FSR @ 25℃,±0.3% FSR @ -10 和 60℃
采样率(所有通道) 每秒采集 20 次,3次确认,带数字滤波,具有很强防抖处理
电流型输入阻抗 1620hm
隔离保护 运放隔离
10/100M自适应以太网接口 通讯规约 MQTT协议、ModBus TCP协议
保护 15KV ESD保护
协议 Modbus/TCP、 TCP/IP
最大链接数 作为Modbus TCP Server时,可同时支持5 TCP链接
RS485通讯接口 通讯规约 MODBUS RTU、Modbus ASCII Master标准规约
通讯地址 1~255可设置
数据格式 可软件设置
采集频率 100ms
通讯速率 可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、128000Bps
电源 无模拟量输出设备 DC12~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V
带模拟量AO输出设备 DC24~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V
典型待机功耗 ≤1.7W,如果有继电器动作:每动作一路0.15W
工作环境 工作温度 -20 ~70℃
存放温度 -40 ~85℃
相对湿度 5 ~95%,无结露(在40℃下)
海拔高度 0~3000米
环境 无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所
温度漂移   ≤100ppm/℃
安装方式   墙壁安装或35mm 标准DIN导轨安装
模块尺寸   105×88×30mm
MxxxE系列产品选型表
型号 描述 电源输出 工作电压 典型待机功耗
M100E 2个以太网口,1个RS485, 2 DI, 2 AI, 2 DO或继电器输出 1 DC 12~36VDC 1.2W-1.68W
M110E 2个以太网口, 1个RS485,4 DI, 4 DO或继电器输出 1 DC 12~36VDC 1.2W-1.68W
M120E 2个以太网口, 1个RS485,4 DI, 4 AI, 2AO, 4 DO或继电器输出 1 DC 24~36VDC 1.2W-1.68W
M130E 2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 4DO或继电器输出 1 DC 12~36VDC 1W-1.2W
M140E 2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 8 DO或继电器输出 1 DC 12~36VDC 1W-1.2W
M150E 2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 4AI, 4 DO或继电器输出 1 DC 12~36VDC 1W-1.2W
M160E 2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 8AI, 8 DO或继电器输出 1 DC 12~36VDC 1W-1.2W
M200E 2个以太网口, 1个RS485, 2 AO,12位 1 DC 24~36VDC 1.2W-1.68W
M210E 2个以太网口, 1个RS485, 4DI 1 DC 12~36VDC 1.2W-1.68W
M220E 2个以太网口, 1个RS485, 4DO或继电器输出 1 DC 12~36VDC 1.2W-1.68W
M230E 2个以太网口, 1个RS485, 4AI 1 DC 12~36VDC 1.2W-1.68W
M240E 2个以太网口, 1个RS485, 4RTD, 2/3线制PT100/pt1000 -- 12~36VDC 0.75W-0.95W
M310E 2个以太网口, 1个RS485, 8DI 1 DC 12~36VDC 1.2W-1.68W
M320E 2个以太网口, 1个RS485, 8DO 1 DC 12~36VDC 1.2W-1.68W
M330E 2个以太网口, 1个RS485, 8AI 1 DC 12~36VDC 1.2W-1.68W
M340E 2个以太网口, 1个RS485, 8RTD, 2/3线制PT100/pt1000 -- 12~36VDC 0.75W-0.95W
M410E 2个以太网口, 1个RS485, 16DI 1 DC 12~36VDC 1.1W-1.32W
M420E 2个以太网口, 1个RS485, 16DO或继电器输出 -- 12~36VDC 0.75W-1W
